VIfteløs switch med fiber / Gbic
yngve0
jeg har behov for å koble sammen en switch på loftet med en switch i stua, og trenger derfor en 8-16 porter Gigabit vifteløs svitsj med SFP / Fibermulighet. Fortrinnsvis ikke så stor, da den må inn i tv-møbelet.
Søk på de vannligste nettsjappene gir lite treff, noen med gode forslag?
Y
Har et spørsmål, blir en switch som en USB-Hub? Altså, det er bare å koble til en ethernet-kabel i switchen og så får en mange. Er med en gjeng som bruker å sitte og game noen netter i ny og ne. Og da hadde det vært fint om alle fikk bruke kablet nett siden de ikke tar imot trådløst nettverk på Xboxene. Hvis jeg tar feil, hva trenger jeg for at vi skal alle kunne få kablet nett. Har en router på loftet og jeg bruker å strekke en ethernet kabel til ned i kjelleren.
Går denne ?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=597918
Endret av Verbalo
HP Procurve 1800-24
HP procurve 1810-24
Litt klompete og i største laget. Kan jo selvsagt henge den i veggfestet bak på tv'n men ønsker noe mindre.
Ser at denne kan gjøre susen, den har i tillegg POE på utgangene, hvilket ikke er noen ulempe, kan da hekte opp en slik under sofaen uten å måtte kable egen strøm. . .
  • 2 uker senere...
Du "mister" en port til data ja.
2stk 8portere blir nok billigere enn en 16porter (da vurderer jeg ikke annet enn gbit), gjerne lettere plassere i forhold til xboxene samt mindre spagetti.
Evnt om routeren er innenfor rekkevidde og har en ledig port kan du koble en xbox i den så siste 7 på 8porteren.
Endret av cruzader
Kabel vil nok fjerne det meste ja. Det var en undersøkelse for ett par dager siden som sa at trådløse nett var 30% tregere.
Uansett så er kablet best, man slipper også forstyrrelser. Ikke sats på noe annet enn giga switch. Jeg merket STOR forsjell mellom PCer osv når jeg byttet til dette. Jeg dobblet overføringshastigheten, selv om jeg ikke brukte nær 100 mb overføring.
Giga mot fiber så vil du nok ikke merke store forskjellen, det er de tilkoplede enhetene som vil stenge farten. Dessverre så får man vel heller ikke giga routere fra normale leverandører. Slik at farten fra switch mot router vil uansett være maks 100 mb, men ved å kople alle engheter til en gigaswitch, så vil denne jobbe fortere enn ren 10/100 switch.
Hvor mye av nettlinjen brukte du når du lastet ned?
Brukte du mesteparten av den blir det lite igjen til spilling. Og det da dette som er flaskehalsen. Man får jo ikke noe raskere nettlinje av en gigaswitch.
Endret av AndersT2
Er det bare eg som blir forvirret av trådtyveriet her? ;)
HP Procurve 1800-24
HP procurve 1810-24
Eg har HP 1810G stående i TV-benken og der fungerer den utmerket. Eg har koblet denne opp til en 10/100 switch med management. Den er da koblet til med to kabler og så bruker eg Link Aggregation for å øke hastigheten. Tilkoblet switchen har eg TV-dekoder(Altibox), BR-spiller(for streaming av filmer fra HomeServer), Squeezebox til musikk, SlingPlayer for streaming av TV-signalene eksternt og en Wii. Hastighet er ikke et problem.
Husk også på at PoE øker behovet for kjøling. Om switchen er vifteløs og har PoE så betyr dette økt behov for passiv kjøling. Dette har man sjeldent i en TV benk.
Endret av nomore
Trodde det var slik at alle får like mye data tilført, og at de ikke kan påvirke hverandre..
HP Procurve 1800-24
HP procurve 1810-24
HP procurve 1810/1800 kommer også så 8 porter. Men er ikke sikker på om dem har fiber tilkobling.
Dessverre er det ikke slik.
Normalt når man har en gigaswitch, så har man 1 kabel fra router til switchen. Denne har da tilgang til hele nettlinjen. Kjører man kun fra router så kan man begrense nettilgangen tror jeg.
Normalt så slåss alle programmene om den samme linjen, og det sterkeste vinner. Det er i hvertfall slik jeg opplever det. Bruker man bittorrent osv, så sett denne til en maks hastighet, slik at andre ting får litt nettlinje også. Min er satt til maks 1 MB, mens jeg med full nedlasting får 1.5. Med de 0.5 hele tiden ledig, så går det meste greit.
