Help med å bygge Clik fly
norfear
Hei :D
Jeg har lenge prøvd å finne utstyr for å lage et clik 2.0 fly, men har ikke lykkes.
Så nå spør jeg etter hjelp på dette forumet, jeg lurte på om noen hadde erfaring med å bygge fly, evt clik
har tenkt å kjøpe flyet på www.elefun.no, og resten av delene på samme sted :)
her er noe av det som jeg tror jeg må ha med etter beskrivelsen på selve flyet.
http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=13382 : flyet
http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=1932 : motorfeste
http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=13711 : batteri
http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=9342 : motor mm
hva mangler jeg, evt hva skal jeg bytte ut?
jeg har ingen erfaring, eller deler, så det er bare å komme med innspill :)
Motorfeste trenger du ikke , siden det kommet med både plate/feste på flyet + at det kommer med den hyperion motor. Og du trenger 3 stk servor HS-45hb http://elefun.no/p/prod.aspx?v=16682 eller lignende størrelse. Og du trenger ESC eller speedcontroll som det fint heter. http://elefun.no/p/prod.aspx?v=14939 noe rundt 10amp. Og siden det er ett depron fly , ser at det er en blanding av EPP og Depron. EPP tåler vanlig CA (LYNLIM) med KICKER eller Activator. Men depron kommer til å smelte hvis du bruker den kombinasjonen. CA og Kicker utvikler veldig med varme og depron tåler det ikke. Du kan bruke FOAMSAFE CA eller UHU POR til depron. Også trenger du vel radio og motaker, vanlige nå til dags er 2,4g utstyr.
