Firewall, putty og tunneller
Har et problem med en firewall på jobben. Det har seg slik at jeg sitter på en jobb-pc, og ut mot internet så er hele det interne nettverket skjult bak en firewall (som forøvrig er riktig så bra konfigurert). Det jeg lurer på er om det er mulig å sette opp en tunnell med putty slik at jeg kan få benyttet meg av ssh?? (Alle portene under 1024 er vel sannsynligvis sperret) I tilfelle hvilke settings skal jeg sette i local- og remote tunnell??
hehe, google er min venn, enig i det, men tør liksom ikke gjøre akkurat det der (1. søketreff) , da det står en liten disclaimer i bunn om at dette er en hack og at jeg kan sette store deler av det interne nettverket relativt åpent ved å gjøre dette her. Men takk skal du ha... :D Får lese litt lenger ned...
Hvis jeg har forstått deg rett, kan dette være en løsning:
Det er sikkert en proxy-server på intranettet som du bruker når du skal surfe med f.eks. IE. Denne kan du da også bruke i Putty. Sett opp proxyserver og portnummer i Putty under ConnectionProxy, husk å marker HTTP (hvis det er det proxy'en støtter).
O
  • 2 uker senere...
Jeg sitter selv bak en firewall på jobben og ville bruke ssh til hjemme boxen (putty) det jeg gjorde var å gå inn på proxy menyen i putty velge HTTP proxy, så satte jeg internett ip`en min som adresse og valgte port 8080 som vel er nokså vanlig http proxy port. Med de instillingene går det som en drøm.
Hvis du skal finne din internett ip: http://whatismyip.com
