Enermax strømforsyning - problemer
Hei !
Gikk akkurat til innkjøp av ny strømforsyning (Enermax ATX 350W Whisper) + ny CPU vifte (GlacialTech Igloo Silent Breeze 462).
Grunnen til dette var å få en mer stillegående pc.
Vel, jeg fjernet den vifta som stod i + monterte den nye strømforsyningen. Koblet den opp på samme måte som den gamle strømforsyningen.
Prøvde så å starte pc'en, men uten hell. Den begynnte bare å pipe + ingenting viste på skjermen.
Etter å ha undersøkt litt mer fant jeg ut at den nye strømforsyningen har viftestyring, og jeg koblet da opp på nytt. Prøvde å starte igjen, uten hell..
Har nå undersøkt litt, og funnet ut at Enermax strømforsyningen skal ha strøm fra hovedkortet via en 4pin plugg, men det finnes ikke noe slikt uttak på hovedkortet.
Har Abit KT7A-RAID Hovedkort for Socket A med AMD Socket A Athlon 1333MHz OEM 266MHz prosessor.
Spørsmålet blir da:
- Kan noen fortelle meg hva jeg gjør galt her ?
- Er dette hovedkortet kompatibelt med den nye strømforsyningen ?
- Kan dette være BIOS relatert + evt hva gjør jeg da ?
- Har noen vært borti lignende problemer ?
Hjelp/tips mottas med stor takk !
Hei
"Har nå undersøkt litt, og funnet ut at Enermax strømforsyningen skal ha strøm fra hovedkortet via en 4pin plugg, men det finnes ikke noe slikt uttak på hovedkortet"
Tror du tar feil vedrørende dette.
Mener att den kontakten er for å "sikre" stabil og nok strøm til CPU.
Ikke alle HK har denne tilkoplingen.
Sjekk i manualen din.
Du har kanskje allerede sjekket om det finnes en bryter bak på PSUen og i tilfelle at den står på 230V.
Har du voltmeter så måler du spenningen på PSU kontaktene. Er det strøm her når nettledningen står i, er det nok noe galt med tilkoblingene. Viktigst at 5V kontakten på 20-pins hovedkortkontakten virkelig gir 5V, ellers vil ikke PCen starte.
Gå over alle tilkoblingene engang til. Sjekk at de sitter godt fast. Mens du gjør det er det lurt å dra ut nettledningen. 4-pins kontakten er vel til Intel plattformen (bry deg ikke om den). Sjekk også på nytt at den nye kjøleren til CPUen sitter som den skal.
Hvordan har du oppstart på PCen aktivert?
Muligens må power-on på keyboard deaktiveres i bios/hovedkortet og så starte PCen manuelt ved å trykke på power-on knappen på kabinettet første gangen (krever at gammel strømforsyning står i + at du får vite om CPU kjøleren virkelig sitter i og fungerer som den skal).
Hei frans !
Bryteren står på 230v, og det er strøm.
Har gått over alle pluggene og prøvd å starte på ny. Maskinen får strøm, men jeg får bare noen pip og så henger det. Ingen tekst på skjermen.
Skal prøve å sette den gamle strømforsyningen tilbake, og sjekke BIOS.
Se om jeg kan deaktivere power-on.
Blir vel til at jeg kjøper nytt hovedkort også. Lite vits med viftestyring på strømforsyningen dersom hovedkort/prosessor ikke støtter dette.
Noen tips til nytt hovedkort ?
Har sett på Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A. Kan det anbefales ?
Takk for hjelpen !
Niormalt er skifte av strømforsyning en kurant sak. Hadde lignende problem med at ikke PCen startet. Det viste seg at spenningen på 5V utangen var for lav. Tror mest på at det er dårlig kontakt et eller annet sted (20 pins kontakten, harddisk strømkontakten, agp skjermkortet, løs kjøler forutsatt automatisk powerdown funksjon/heat protection el.)
Er selv fornøyd med min A7N-8X DL og kan anbefale den. Et trygt og godt kjøp.
Hei dere !
Har nå endelig fikset opp i problemet, og det er til å le av ...
Det som skjedde når jeg skrudde på pc'en var som følger:
- pc'en fikk strøm og alt av vifter gikk som de skulle.
- Men, fikk ingen output på skjermen.
- Søkte på nettet etter beep codes og abit, fikk en del treff.
Det viste seg at 1 lang + 2 korte hadde med video/skjerm å gjøre.
Det jeg da gjorde var å ta ut skjermkort og sette det inn igjen, og vips så var saken løst !
Til å grine av..
Vel, pc'en er mye mere stillegående etter å ha installert Enermax Whisper strømforsyning + GlacialTech Igloo Silent Breeze CPU vifte !
Tenker nå på å bytte ut eksisterende kabinett vifte med Enermax Silent Fan + kanskje harddisk støydemping. Noen tips her ??
Takk for hjelpen !!
