[Løst] NETTFILTER for barn
1. Er det noen som kan anbefale noen programmer som fungerer slik at jeg kan sette opp hvilke nettadresser barna kan surfe på? (helst lett og intuitiv interface)
2. Program som filtrerer kjente nettsteder som utube, google, slik at barna kan benytte dem uten å få dritt på skjermen?
3. Et program som logger nettadressene osv som barna benytter på sin pc? (som gjerne kommuniserer over LAN til min PC)
Mvh Morten
(ikke helt sikker på om jeg har postet under riktig sted men fant ingen som passet bedre..)
For å få deg ned på jorda - ønsker du å filtrere trafikken til en PC, for å unngå at de surfer på pornografiske/voldelige sider, så har du enten et meget kostbart prosjekt foran deg og ikke minst et stort prosjekt foran deg.
Jeg tror du kommer veldig mye lenger med å oppdra barna dine skikkelig, da de garantert kommer over grisesider hjemme hos venner, om de ikke kommer over det hjemme. Lær derfor barna nettvett, fremfor å tro at du skal klare å filtrere trafikken. Det er nå mitt råd. :)
Det var et overraskende svar :-/
Jeg er nok bedre "jordet" enn du later til å tro.
Hvis du ikke har konkrete råd mht det jeg spør om, har det vært fint om jeg kunne slettet svaret ditt fra tråden, slik at andre ikke svarer i samme stil..?
Et program som logger nettrafikken er vel ikke noe hokus-pokus?
- og et program som kun tillater gitte nettadresser er vel heller ikke så fjernt?
Dessuten er barnas alder svært relevant mht temaet.
Til Firefox får du en plugin som heter Procon latte.
Perfekt til unger. Når den er installert, legger du inn de domene/adressene du vil ungene skal ha tilgang til, alle andre blir blokkert. Installeres på ungene sin maskin. gratis og enkelt.
Linky
Endret av Inc
_Detter er rett å slett bortkastet tid for deg._
Her har jeg laget en liste med noen fiktive utfall.
1)Blokkere nettadresser = Proxy
2) Blokkere _alle_ unntatt URL = Umulig siden man alltid finner nye sider
3) Blokkere snuskete ord = Proxy/ Umulig siden dette filteret kan overreagere.
4) Blokkerer ord allikevel = Boot CD for passord til admin
5) Passord på boot = Resette bios
6) Fjerning av Internet = Du har foreløbig klart ditt mål, men pass på at barna dine ikke bruker naboens nett. ;)
1) URL filtrering på router = Daglig tilbakestilling av router / naboen nett
Endret av martin808
det jeg linket til over løser mange problemer her. Last ned og prøv selv.
Hvor sannsynlig tror du det er at trådstarters barn er klar over hva en proxy er, for ikke å snakke om BIOS?
Mortenzzz: Det beste er nok å snakke med barna, ikke overvåke de. Men jeg skjønner så absolutt at du heller foretrekker å ha kontroll.
Jeg kan nevne at jeg hadde ingen form for kontroll på verken nettet eller datamaskinen da jeg var ung, og likevel føler jeg meg helt normal. Selv om jeg så litt av hvert som jeg kanskje ikke burde ha sett. ;)
Mener du ditt svar?...;-)
Jeg har så små barn "at de ikke er ute etter snusk i utgangspunktet", så en blokkering av ALT, minus hva vi tillater er midt i blinken for oss :-)
Endret av Mortenzzz
Det er nettopp konkrete råt mht til det du spør om jeg har. For å si det slik, this is my day job. :)
Problemet er at slike filter ofte er svært vanskelig å vedlikeholde. Si at du sperrer for kategorien "pornografi", mange slike filter vil da sperre ute nettaviser f.eks. Så enten må du da altså sperre ALT som ikke er på en godkjent liste. Lykke til med å vedlikeholde denne.
Neida, det er ikke noe problem å overvåke nettrafikken, men hva i alle dager er vitsen med det? Når de allerede har fått dritten i trynet, så er skaden allerede skjedd?
Jada, barnas alder er alltid relevant, og jeg skal på ingen måte lære deg eller fortelle deg hvordan du skal oppdra dine barn. Problemet er at dine barn, sannsynligvis ikke bare er på internett når de er hjemme hos deg. Noe som i praksis betyr at maskinen deres godt kan være sperret for det du ikke vil at de skal se, så er det ikke sikkert at de andre foreldrene i vennekretsen gjør det samme. Jeg ville derfor heller tatt en prat med barna og lære dem nettvett, fremfor å tro at alt er bare fint, så lenge du får installert et filter på den maskinen de bruker når de er hjemme.
Du kan selvsagt bruke en brannmurløsning, til å sperre alle sider du ikke legger inn i en godkjenningsliste, dette er både enkelt og kostnadsfritt - særlig praktisk vil jeg ikke si at det er.
Men tro ikke at dine barn er skånet for alt søppelet som finnes på internett, fordi at du sperrer deres maskin, med mindre du også nekter dem å leke hos nabobarna.
Er de veldig små, innfør et filter. Små barn besøker ikke mange sider uanett, så du kan banne alt utenom de sider som du vet om. Men når de blir eldre må du slutte med slik sensurering. Når de ber deg om å fjerne det så fjerner du det. Fordi de kommer til å mislike deg, og det kan fort ødelegge forholdet mellom deg og dem. Jeg kjenner noen få som har holdt på slik og ingen av dem har godt forhold til sine foreldre, verken som tennåringer eller som voksne. Det er heller ikke sånn at de ikke kan komme seg rundt et slikt filter og se ting hos venner.
