Strøm til induksjonstopp
Skal ha helt nytt elektrisk anlegg i kåken (260kvm), og nå er det planlegging av hovedkjøkkenet som står på programmet. Vi har ikke valgt ut noen konkrete produkter enda, men hva bør man legge opp til induksjonstopp når man nå har muligheten til å legge alt nytt (inkl rør og sikringsskap) ?
25A.
Liker ellers å ha en del kurser på kjøkken.
Platetopp- 25A
Oppvask(/Ventilator)- 16A
Forbruk benk o.l(/Lys-varme - evt egen)- 16A
Stekeovn- 16A
Micro/Kjøl- 16A
Kanskje litt i overkant, men uansett greit.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Akkurat slik jeg har det selv :yes: Bortsett fra 2 x 16 A til stekeovner, vi har 2. Anbefales.
Det holder strengt tatt med 20 A til induksjonstopp, men dersom du har anledning til å trekke 6 kv i stedet for 4, bør du velge 25.
Hadde tenkt følgende oppsett:
16A oppvaskmaskin
16A Lys/kjøleskap
16A Kjøkkenmaskiner
16A Stekeovn (blir bare en)
16A Ventilator/micro
og da til slutt
25A Induksjonstopp
Regner med at jeg skulle være dekket for de fleste behov da.
Alt elektrisk skal legges nytt i nye rør, så det er ikke nødvendig å å inngå kompromisser annet enn på økonomien.
20A blir i underkant lite, og er ikke å anbefale.(det holder ca til to plater på maks) Og skal du ha nytt elektrisk anlegg, så ikke gå i fella å kjør på med noe som allerede er for lite.
Faktisk er 25A for lite for full pupp på alle platene på en induksjonstopp, men det fungerer i 99 % av tilfellene. (sjelden noen kjører full guffe på alle) 7-7.2 Kw er de fleste middelsklasse toppene.
Tja, kommer ann på prioriteringene dine. Samt om det Med 25A så kan jeg love deg at du blir ganske fornøyd. Husk at det er sjelden du trenger kjøre full guffe på ALLE på en gang.
Spesielt med tanke på at de er langt raskere enn konvensjonelle keramiske platetopper uansett.
Du sparer jo i tillegg 30 % ca i energiforbruk, så det er både tid og penger å spare. (siden tid = penger, så sparer du penger x2 :p )
Jeg støtter Andrull.
25A gir deg 5.7Kwh.
Jeg sjekket, og har 20 A på induksjonstoppen, da det lå 4 kv kabel og ikke var aktuelt å trekke om. Sikringen har aldri gått, selv om vi av og til bruker alle platene på fullt, som er ca 6,5 kW på vår modell. Dette kommer sannsynligvis av at en automat gir 1,13-1,45 ganger merkestrøm i 1 time før den løser ut. Dette gir da følgende effekter:
20 A: 5198-6670 W
25 A: 6498-8338 W
(kWh har ikke noe med dette å gjøre)
Jeg kontaktet ASKO før jeg installerte induksjonstoppen, og de anbefalte 25 A, men bekreftet at 20 A var tilstrekkelig. Dersom jeg skulle lagt om, ville jeg selvsagt valgt 25 A, men 20 A har vært uproblematisk.
Her er det noen som har sett seg blind på tall.
Om platetoppen trekker 6KW med alle platene på fult, hvor lenge tror dere de er på fult samtidig.
Selv den største julemiddag vil ikke la alle platene stå på fult lengere en noen minutter av gangen og dermed gjøre 20A nok, for 20A sikringer står seg god med 25-35A i 10 minutter.
Jeg har hittil ikke opplevt at 20A på induksjonstopp alene ikke holder.
Men skal du alikavel legge nytt anlegg er det ingenting galt i å dimensjonere bedre med tanke på maksbelastning og varmgang.
6mm2 kabel og 25A sikring tåler denne type bruk bedre og sjansen for varmgang i noen av komponentene mindre ved full belastning med tanke på at belastningen er lik uavhengig om du velger 20 eller 25A sikring.
Med tanke på nye NEK 400 2010:forskrifter som man må bruke under nytt anlegg / totalrenovering:
- Komyr 25A (6mm2) blir nokk lagt opp uansett for og slippe og beregne kabelen..
- 15/13A på forbruks kurser avhengig av sikringsprodusent. Eaton/moellers super-A automat tilater 15A på 2,5mm2. Skal man ha 16A må man nå legge 4mm2 kabel.
- komfyrvakt er påkrevd.
- Egen stikk til alt som har fast plassering på kjøkken (kaffetrakter, micro, oppvaskmaskin, vannkoker etc)
- Man må ha kurser nokk for og kunne drive alt samtidig
- min 2 utak pr/2m kjøkkenbenk
- Man må ha X antall stikk per/m2 ved gulv (husker ikke i farta hvor mye som var påkrevd)
Endret av Lakshore
823.537.03 Kjøkken
Det skal monteres minimum:
  • Ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator,
    kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og
  • To uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv.; og
  • 4 uttak i forbindelse med spiseplass men ikke mindre enn to uttak pr 2 m fri vegg.
