Kan ikke spille online med routeren min
Hei, har funnet ut hva som er problemet. Når jeg portforwarder noe på ip adressen så fungerer alt fint, helt til jeg krysser ut nettleseren når jeg er ferdig. Da skal alt være bra i følge bruksanvisning ol, men når jeg går inn på routeren igjen og inn på spillet som skal være forwardet så står det at ingen porter er forwardet til denne applikasjonen eller noe lignende. Jeg vet at jeg har forwardet de, for det sjekket jeg før jeg krysset ut nettleservinduet..
Så det som skjer er altså at jeg forwarder portene uten problem, men når jeg krysser ut nettleservinduet så sletter det seg. Slik at neste gang jeg går inn på samme plass og sjekker så er portene ikke forwardet lenger..
Hva kan være problemet?
Vær så snill å hjelp!
Takk
Takk
Hjelp?
Det høres jo ut som routeren rett og slett ikke lagrer instillingene.
Jeg antar at du har trykker "apply" og lagret instillingene etter du har skrevet inn portene?
Jeg bruker ikke den routeren lenger, og hukommelsen svikter noe, men jeg mener å huske at routeren krevde en omstart etter at nye instillinger ble lagt til.
Ja, jeg har selvfølgelig lagret instellingene.
Det med omstart tror jeg ikke helt på, fordi at jeg har hørt at du må sette opp alle instillingene igjen etter at du har startet på nytt.
Men jeg merket noe rart for litt siden, jeg har laget mange portoppsett for det samme spillet. Plutselig så var to av de lagret..
Rart.. Routeren min er fortsatt ''strict''.
Håper dere forstår :p
Takk
Endret av paali10
En vanlig omstart skal ikke slette noe.En factory reset derimot sletter alt.
Det finns måter å åpne porter via telnet, men disse har jeg ikke i hodet.
Kanskje du skulle gått på utkikk etter et nytt modem?
Jaa, kansje det.. Er det sånn at vist jeg kjøper den rette routeren så er Nat typen åpen? Og slipper alle spill gjennom?
Vet dere om en bra router som det ikke er probemer med, og holder kravene jeg skriver ovenfor?
Forslag?
Takk igjen
Alle rutere skal kunne åpne porter og la deg spille det spilet du måtte ønske.
Problemet ditt er kanskje at du har en Speedtouch med litt begrenset firmware.
De fleste nettverksleverandører har skreddersydd firmware på sine bokser.
For noen år tilbake hadde jeg et h****** men å få ftp server til å fungere med en ST585 fra NGT
En firmware oppdatering kan også være aktuellt hvis du eier boksen(dvs ikke låner ned av ISP).
Har ST585 V.7 fra NGT!
hva gjorde du for å fikse det?
Hvordan?
Tja, du har jo gjort halvparten alt
Dette gjorde jeg for å få ftp til å fungere
I telnet :
service system ifdelete name=FTP group=wan
ip config natloopback=enabled
saveall
exit
Ok, jeg har prøvd og Enable Nat Loopback før, men ikke på den måten..
Skal prøve når jeg kommer hjem.
Endret av paali10
I telnet :
saveall
exit
Ok, har gjort det nå. Det står ''mistet forbindelsen til verten'' når jeg skriver ''exit'', men da har jeg savet.
Endret av paali10
Vet ikke om jeg har fått det til, er det en måte å sjekke dette på?
Og er det noe annet jeg må gjøre før jeg kommer i mål?
Edit: Den forteller meg fortsatt: ''Your NAT type is Strict: Symmetric''
Endret av paali10
