mushin Skrevet 9. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2011 (endret) Hei, har kjøpt meg ny pc og satt den sammen, men den vil ikke starte ordentlig. Den slår seg på for 3-4secunder, alle vifter,hdd,cdrom,HK,cpu vifte og skjermkort viftene går. Men så plutselig slokner den igjen. Det kommer ingen lyder fra høytaleren man kan koble til Hk, har også skjekket at alle kablene står ordentlig i. Ingen CPU pins er bøyd, har prøvd med bare en ram brikke i alle de forksjellige spora, og byttet fram osv. Har også prøvd å resette HK, med den lille pin tingen, og starte bare med CPU+- vifte. Det er 4 Phase LED's på HK og alle lyser når den prøver å starte, men slokner når den skrur seg av igjen. Trodde i går at den ikke ville starte pga. at jeg ikke hadde stor nok strømforsyning (650w) men var å hentet en 850w I dag... Hadde vært veldig fint litt hjelp, begynner å bli litt lei av å stirre på den Her er pc specs. CPU: Intel QUad Core i5 760 2.8ghz s-1156 1333MHz 8cache 64bid 45nm boxed SKjermkort: VGA-Card NVidia GTZ460se 1024MB PCI-E 2xDVI HDMI HDCP PhysX CUDA DDR5 Minne: 4GB 1600MHz DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KITx2 Kingston Hyperx HK: GA-P55A-UD3 S-1156 P55 ATX PCI-E Audio 7.1 GbLAN Raid DDR 3 SATA3 USB 3.0 PSU: CHIEFTEC 850W PSU with ATX-12V V.2.3/EPS-12V PS-2 type with 14cm Fan 85 plus Bronze Cable Management Nitro Series HDD: 500GB 7200RPM SATA 3.0Gbps 3.5" NoiseGUard Silentseek external SI disc. CDRom 22x +R/+RW -R/-RW Sata samsung. Si ifra vis det er noe mere info jeg kan komme med, ALT er nytt. Endret 9. februar 2011 av mushin Lenke til kommentar
Kurt1988 Skrevet 9. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2011 kjølepasta på cpu? Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 9. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2011 Har du husket spacers mellom hovedkort og kabinett/festeplate? Det er veldig viktig, ellers kortslutter du hovedkortet. Ellers, er alle strømkablene satt riktig i? Ekstra strøm til skjermkortet? Lenke til kommentar
mushin Skrevet 10. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2011 (endret) Det er kjølepasta på CPU'en, det var under vifta når jeg pakket den opp, men pc'en rekker ikke bli litt varm en gang på de få sekundene den er oppe å går. Gikk over alle spacerne, skjekket også om jeg hadde brukt riktig skruer iforhold til hva som stod i brukermanualen til kabinettet, har husken den 20/24 pin og 8pin til hovedkortet, + 2x PCI-E 6pins til skjermkortet, og ja de er satt riktig i PSU'en og. Men vis det hadde vært sånn at hovedkortet hadde vært kortsluttet hadde det vel ikke lyst på phase LED'sa når den prøver? Takk for alle svarene, kom gjerne med flere. Endret 10. februar 2011 av mushin Lenke til kommentar
jonraven Skrevet 10. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2011 Tror en bios oppdatering muligens løser det. http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3242#bios visst du har versjon 1 av dette kortet er det påkrevd. Lenke til kommentar
mushin Skrevet 10. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2011 (endret) BUMP! Sendte HK tilbake men de sa det ikke var noe galt med det, noen som har noen ider? Endret 16. februar 2011 av mushin Lenke til kommentar
mushin Skrevet 16. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 bump Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 16. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 (endret) Your Mobo Manual shows 2 power connectors on the motherboard. Do you have both the 24pin (Top-right of mobo) and the 8pin (Top-left) power leads connected. The 8pin is needed to power the CPU. Du har gjort det, ikke sant? Glem det, så at du allerede hadde gjort det Endret 16. februar 2011 av newman221 Lenke til kommentar
Philophobe Skrevet 16. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2011 Hm... sjekk at du har du koblet viften for cpu kjøleren til cpu_fan og ikke en annen kontakt. Noen hk vil ikke starte om du ikke har en vifte tilkoblet denne. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 17. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2011 Resett CMOS ved å flytte jumper som anvist i manualen.Følg oppskrifta der nøye.Strømkabel til PSU skal være frakoblet når du gjør det.Det skal også gjøres hver gang du flytter en rambrikke.Og som Philophobe skriver må CPU vifta vær plugget i nøyaktig rett kontakt.Ellers sjekk at du har minne som er godkjent for hovedkortet ditt.(sjekk produsentens hjemmeside)og at CPU er bioskompatibel med hovedkortet. Lenke til kommentar
vannslangen Skrevet 17. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2011 Jeg hadde tilsvarende problem, kjøpte meg en pc i løse komponenter hos Komplett, og fikk tilsvarende problem når jeg skulle fyre den igang. Send den heller hel inn der du har kjøpt delene og få de til å bytte den komponenten som er defekt, istede for å kortslutte rundt på kontakter og gjøre vondt verre! Lenke til kommentar
