Novagmeister Skrevet 9. februar 2011 Del Skrevet 9. februar 2011 Hei! Jeg har nå et problem med internetten, dette kommer og går som det vil, å jeg vil gjerne få fikkset det. ms`en hopper fra 30-150 ca vært 5sec/2gang vært 5sec. Når internetten var stabil lå den på 10-20 konstant. Har mange pcer i huset, så testet først det mest åpenbare, skada tp kabel, prøvde alle en å en, å fant ut at enten er alle kablene skadet(som er lite sannsynlig) ellers er det noe annet, som det nesten må være. Sitter med rutern, tråløs og switch, men har prøvd alt bortsett fra ruter - pc, men det testen jeg for noen mnd siden, å det var akkurat det samme. Har 12 download og 3 upload internet. Er også passord på det tråløse nettet, så sitter ikke noen andre på internetten enn vi som bor her. Er det leverandøren sin feil, eller kan det være noe annet som gjør det til? Takker på forhånd for alle svar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. februar 2011 Del Skrevet 9. februar 2011 Det kan være noen på nettverket som "bruker opp" kapasiteten, eller programmer som krasjer routeren (bittorrent mm). Sjekk først forbindelsen mellom PC og router: ping 10.0.0.138 -t Dersom den er stabil og lav, så ville jeg sjekke (ctrl-alt-delete, nettverk) eller koble fra andre maskiner for å finne ut om de bruker linjen. Kan være så enkelt som Spotify eller Skype som står påslått på en PC. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 9. februar 2011 Del Skrevet 9. februar 2011 Gode råd fra la7dfa.com Her må du bare feilsøke med å koble en PC direkte til ruter med kabel, ikke la noen andre være påboklet under testen - og så kjøre en pinglog, f.eks: ping www.vg.no -t -l > minpinglogg.txt og så sjekke resultatene etter en stund. Forsvinner problemet da, så må feilne ligge i at enten det trådløse nettet ikke er helt stabilt og lager spikes, eller at andre maksiner på nettverket har programmer oppe som bruker linjen betydelig i perioder (meget sansynlig når man ikke har full kontroll over hvem som bruker linjen). Derfra bare eliminerer du årsakene en etter en til du sitter igjen med feilkilden. Hva du gjør videre derfra avhenger naturligvis av hva feilen er. Rapporter tilbake når du har testet. -Stigma Lenke til kommentar
