[Løst] Treg torrent download etter bytte av ruter
Hei!
Har fått veldig lave download hastigheter etter at jeg bytte ut den gamle ruteren min ( Netgear WPN 2.4 ) med en Asus RT-N16.
har flashet den med dd-wrt firmware, siden original fw var veldig ustabilt.
har forwarded port, men er likevel oppe i kun 150 kb/s i motsetning til mine gamle 1,6 MB/s :(
noen som vet hva jeg skal gjøre? :ermm:
edit: er koblet til ruteren med kabel, og har en 15mbps linje.
editedit :p : er nå oppe i 500, vet ikke hvorfor, men vil gjerne opp på 1,6 igjen :(
skal la pc'en stå på inatt og se om jeg kommer opp dit i løpet av natten..
Endret av Lasse94
- Tester du ok med f.eks. Utorrents inebygde testert for portforwarding?
- Er det kun torrents du savner hastigheten på?`Dvs. får du akkurat det du skal ha på vanlige hastighetstester f.eks. tptest.se ?
I så fall så er jo torrents ikke akkurat noen god målestokk for hastighet. Selv for torrenter med mange seedere er det ingen garantier for å nå sin maks downstream. Ha det ihvertfall med i tankene når du tester. Ved mindre f.eks. en kamerat kan oppnå maks hastighet i løpet av sekunder på samme torrent mens du snegler av gårde på en brøkdel av maks i timesvis så er det vanskelig å bruke torrents hastighet for å konkludere stort iforhold til hastighet.
-Stigma
fikk 12,9 mbps på tptest.se, noe som jeg er ganske sikker på ater mer enn 540 kb/s, hvilket gjennomsnittfarten på torrenten min var..
noen ide om hva jeg skal gjøre videre? jeg har ikke kommet opp i noen god hastighet på noen av torrentene mine i det siste..
Fra den målingen skal du kunne se noe sånt som 1,3Mbit/sek maksimalt på en "perfekt" torrent.
Vær forsiktig med å blande kb/sek og Kb/sek (sistnevnte er 8 ganger mindre enn førstnevnte).
Test med denne f.eks:
http://releases.ubuntu.com/maverick/ubuntu-10.10-desktop-amd64.iso.torrent
Denne makser jeg linjen min på (ca 2Mbit/sek) akkurat nå ihvertfall, og den vil sansynigvis gi (relativt for en torrent) gode måleresultater å sammenligne mot.
Dette er selvfølgelig en lovlig nedlasting forøvrig, fra ubuntus egen nettside.
-Stigma
Endret av Stigma
