[b]Stilleste kjøling for Pentium 4 3GHz +[/b] Ikke vann
Jeg har dette:
Abit IC7 HK
Pentium 4 3.0GHz 800FSB Orginal kjøler m kobberstamme
2x 512 DDR (TwinMos PC3200 m Winbond) PC 400MHz
(2x 1GB DDR kommer snart)
2x IBM 180 GB Deskstar (2x 180/250GB til snart)
1x WD 80GB 8MB cache SE. (Bråker fælt)
Fortron-Source FSP350-60PN(PF) (350W) (Veldig stille)
LianLI PC602BUSB med:
2x orginale vifter 80mm i front "luft inn" (nede)
1x enermax 80mm bak for "luft ut"
1 Gammel Matrox G450 (holder!)
Dagens temp er:
Kabinett : 33/35
CPU : 52/56
PWN : 40/42 (Strømforsyning)
Jeg anntar dette er normale verdier (vet ikke) men ønsker den absolutt stilleste kjøleløsningen for dette oppsettet uten bruk av vann eller VapoC.
(Maskinene skal stå uten tilsyn 24/7!!) og (vann lekker - Vapo tryner)
Pc'n skal stå nederst i høyskap (lydisolert) med vifte for "ut luft" med lydisolert rør til tak. (sammen med 2-3 andre P4 maskiner) "inn luft" kommer fra murkjeller opp inni skapets front. (Ledninger går gjennom vegg tettet med tykk gummimasse)
Jeg HATER støy og betaler gjerne for stillhet med GOD kvalitet.
Maskinen skal IKKE "overklokkes" !
Har du tips for PC og skap/kabinett kjøling som gir MAX 10 db så gi meg et tips!
Hilsen en Særdeles støy-SÆR og litt sprø:
Lars.
:wink:
Zalman CNPS5700DCU Skal visst være ganske støysvak.
Har tenkt en del på denne selv.Har selv et støyproblem, men det ligger i kabinett viftene.virker ikke som det er så lett og få en stille pc nå til dags :)
Zalman CPU vifta har jeg sett mye på. Må måle HK og se om det går! den er vavittig stor! Har Abit IC7 HK.
Når det gjelder dine kabinettvifter kan du sjekke ut Papstvifter:
Papst 8412NGML
Hastighet: 2050 RPM -Støy: 19 dBA 45.0 m3/time
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet379.htm
Microplex = 155.- prstk 3dfxcool = 130 pr.stk.
Papst 8412NGL
Hastighet: 1500 RPM -Støy: 12 dBA 33.0 m3/time
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet378.htm
www.microplex.no
20db Hvisking
40db Fortrolig samtale. Støy fra kjøleskap (40 til 45)
Lars
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK900
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=3412NGH
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NXP201S
Viften er ikke stille på max hastighet, ca. 36 dB(A). Du kan godt velge en roligere vifte, men med den viftestyringen er ikke det nødvendig. Bare å justere ned hastighet og dermed støy. Viftestyringen finnes også i svart hvis det passer bedre.
Junta :)
20db Hvisking
Lars
Da skulle vel Papst 8412NGL være tingen (blir under hvisking) og da går det greit.Høres ut som en støvsuger her nå..hehe
Men du Mio...Husk at det er lett å bli lurt av den orginale CPUvifta det er ofte vanskelig å finne støykildene når de sitter så tett! Du kan også handle en billy viftestyring så kan du selv bestemme turtall på viftene og dermed også støynivået (til en hvis grad). Billige Powersupply er oXo ofte bråkete.. Jeg har en Fortron/Source på 350W som er "helt" lydløs! 120mm vifte med Noise Control! mmm. den på 300W koster "bare" 500.- så med litt Zalman og Papst i isolert skap blir nok dette saker!
Jeg har prøvd kjøling med sprit men den gangen var kvaliteten på slanger så dårlig at det "funka" i nøyaktig 0.5 minutter. Saft er muligens brukbart men det blir mye jobb å rense CPUblokka for karamell 7 ganger i uka.
Veit du!
Lars.
