14 mbit/s = 100 KB/s?!
Har tidenes mest irriterende problem med bredbåndet. Helt til i går hadde jeg Next 2 fra Nextgentel. Grunnen til at jeg sa opp dette var at hastigheten på bredbåndet gikk fra 2 MB/s til 100 KB/s. Next 2 skal i følge Nextgentel selv være på 20 Mbit/s.
I går fikk jeg telenor. De gode nyheten er at jeg nå kan se Youtube igjen, uten å vente 5 år først. Problemet er at hastigheten på nedlastninger fortsatt er like lav. I følge bredbåndstester har jeg ca den hastigheten jeg skal ha (12-15 Mbit/s), men nedlastningene er altså fortsatt ufattelig lave. Noen som helst idé om hva dette kan være?
Hva er det du laster ned som tar så lang tid? Hvis det er torrents kommer det ann på seeders o.l, men hvis det f.eks er microsoft office rett fra siden dems burde den lastes ned kjappere (men de har også begrensninger på farten)
Endret av vannputtern
Det er egentlig samme hvor jeg laster ned fra, den høyeste hastigheten er litt over 300 KB. Hvis dere har en nettside som dere selv laster ned fra med stor hastighet (openoffice.org, cnet.com etc.) kan dere poste nedlastningshastigheten så jeg kan sammenligne? Som et eksempel kan jeg si at fra Openoffice.org lastet jeg ned i ca 320 KB/s.
På det meste kom jeg opp i rundt 6 MB/s fra no.OpenOffice.org, men for det meste rundt 4 MB/s.
Har 20/1, men det betyr ikke at jeg laster ned med 20 mb/s
Nei, med litt overhead må du kanskje avskrive en mb eller to i sekundet, med mindre du bor langt unna sentral og får dårligere hastighet pga det da.
TS, har du testet i en annen nettleser? Restartet router?
Jeg sa ikke opp bredbåndet da det var 2 MB/s, jeg sa det opp når det gikk fra 2 MB/s til 100 KB/s. Men er det noen som har noen anelse om hva problemet faktisk kan være? I følge Telenor er jeg 494 meter fra nærmeste sentral, noe som altså ikke skulle ha noe å si. Har testet i forskjellige nettlesere, både med og uten kabeltilkobling. Fra Openoffice hadde jeg ca 300 KB/s mens Horrorbyte her altså hadde 4 MB/s, med andre ord er det ikke nettsidene sin feil.
Det er rett og slett grenseløst irriterende dette problemet :hrm:
Steg1: Sjekk hva din DSL sync hastighet faktisk er (altså hastigheten inn til selve ruteren). Denne kan du sjekke ved å logge inn på ruterens webgrensesnitt. For en 20Mbit linje skal den ideelt sett være rundt 24-25.000 mbps (du får bare ca 80-85% av sync hastigheten i praktisk hasthget pga overhead på TCP, som er den mest brukte protokollen på internett).
Hvis DSL sync hastghet er riktig er det lite sansynlig at feilen er på selve linjen, og feilen er da ansynligvis på ditt eget nettverk. Mest typisk er dårlig trådløst forbindelse. Test på www.tptest.se både med kabel (rett i ruter fra PC) og med trådløst for å se om det er noen forskjell.
Torrent eller nedlastinger fra vilkårlige sider er IKKE gode indikatorer på hva din hastighet faktisk er. TPtest.se er dog en ok indikator selv om denne også vil variere noen prosent fra eller til.
Er DSL sync hastigheten betydelig feil dog så er det feil på linjen som NGT har annsvaret for - og da tar du kontakt med dem for å ordne opp i det.
Begynn der - raporter tilbake med hva du finner - så får du videre hjelp. PM meg om jeg ikke svarer innen rimelig tid i trådsen (skal prøve å holde den åpen i nettleseren en stund).
-Stigma
-Stigma
DSL Up 19207 kbps / 869 kbps
Så innhastigheten skal være mer en god nok.
Har oppdaget noe ennå artigere nå foresten. Laster jeg ned openoffice kan jeg få ca. 3-400 KB/s. Laster jeg ned openoffice, avast, et par .iso-filer etc. på en gang, laster alle disse i ca. 3-400 KB/s. Hvordan er dette mulig? Kan også streame youtube-videoer i 1080p, uten buffering. Dette stemmer vel ikke overens med nedlastningshastigheten (på filer som openoffice altså)?
Hastigheten kan gjerne være litt for høy eller for lav, men variere mye skal den helst ikke gjøre. Det kan tyde på at det er en jordingsfeil på telefonlinja. Jeg foreslår at du følger Stigma's forslag om å logge inn på Telenor-boksen og følge med litt på linja der. Du kan også ringe Telenor og be dem kikke litt. Det er greiere for dem enn for NGT, siden det er Telenor som eier linjenettet i Norge.
Bare minn dem på at linja ikke nødvendigvis er 100% selv om de ikke måler brudd.
