Hvordan sette opp en Minecraft-server og andre serverrelaterte spørsmål
Jeg prøver å instalere bukkit, men får ikke drat filen jeg laster ned over til MC server mappen.
jeg får denne meldingen når jeg prøver å dra den over og slette den
noen som kan hjelpe?
takker for hjelp :)
opne oppgavebehandling -> prosseser -> java -> avslutt prosses
Endret av stelar7
Har problemer med minecraft serveren jeg kjører. Jeg har en separat server som jeg kjører minecraft på. Serveren starter opp og kjører helt fint fram til noen på LAN prøver å koble seg til serveren. Når noen kobler til så fryser serveren og det er ikke lenger mulig å få koble seg til den. Tror det er en av to ting som skjer, enten så kræsjer serveren eller så blir nettverks adapteret slått ut. Noen som har erfaringer med dette eller forslag til hvordan det kan fikses?
Har du ssh oppe for Minecraft serveren? Kan du skrive ut hva som står der? Eventuelt ta en copi av server.log å skrive den her.
Andre ting:
Hva Nettverkskort kjøre? For linux skrive du:
grep eth0 /etc/modules.conf
Gjerne ta med driveren:
dmesg | grep 'Ethernet driver'
Andre informasjon som jeg vil ha:
java -version
cat /etc/*-release
Vist ikke release gir informasjon må du skrive:
dmesg | head -1
cat /proc/version
cat /etc/issue
uname -a
Så skal vi finne ut av problemet :thumbup:
stelar7@ takk for svar : )
noen som har noen bukkits som er bra?
letter også etter floodgate og glasslight (
Er ikke helt sikker hva bukkit har å tilby der vi i Hardwork lage ting fra selv. Har vertfall lest om floodgate på bukkit forumet, som kan brukes som vanlig gate også.
Endret av Tj-nome
Vedlagt er minecraft server log filen fra sist gang noen prøvde og koble seg til. OSet på serveren er Windows home server SP2. Nettverkskortet er SiS191 med driver versjon 2.0.1039.1110 fra 03.03.2008, er ikke helt sikker på hvordan jeg sjekker om SSH er oppe for minecraft så hvis du kunne utdype det litt så hadde det vært fint.
Java er følgende versjon:
java version "1.6.0_24"
Java SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
Java HotSpot Client VM (build 19.1-b02, mixed mode, sharing)
Håper denne infoen er til nytte og takk for hjelpen
server.txt
Ah trudde det var linux du satt på :whistle:
Har ikke vert borti SiS sine nettverkskort, men har du oppdatert nettverks driveren? Mister serveren Internett ellers?
Har du prøv en annen version av bukkit?
Ser ingen feil med oppsettet, han får connected med får timed out, du har ikke noen crash log i server mappen?
Håper denne og den store Minecraft tråden kan bli Sticky! Blir enklere å finne dem i rotet :thumbup:
Skal sjå om jeg oppdatere hvordan linux og Windows delen med bat og shell script for dem som ønsker.
Endret av Tj-nome
Har ikke prøvd noen annen versjon av bukkit nei, eneste jeg har prøvd er standard server utgaven av minecraft og bukkit versjonen. Akkurat nå bruker jeg siste versjon av bukkit. Oppdaterte driveren til nettverkskortet i går så det burde være ok. Jeg får ingen crash log i server mappen som indikerer at minecraft fortsetter og kjøre og at det heller er serveren som mister nettverket. Har bruker den nå som Teamspeak og mumble server og har kjørt dedicated server clienter på den før så skjønner ikke hvorfor den plutselig blir kresen på mincecraft
Kan være du må forandre packet data på nettverkskortet. Har du et annet NIC (Network interface controller) liggende en plass du kan teste?
Vist den mister nettverk må du kanskje "tune" receive and transmit buffer som folk må gjøre på Atheros nettverkskortene.
Vil gjerne prøve en annen version av java, som 1.6.0_21 som jeg vet fungere helt stabil. Har ikke prøvd andre versjoner av den.
Driver nå å lage til noen eksempler for Shell og Bat script for Minecraft server
Bat:
@echo off
REM Tjnome Autorestart.
:restart
echo (%time%) Tjnomes script Executed
start /high java -Xms1024M -Xmx1024M -jar minecraft_server.jar nogui
echo Minecraft serveren startet.
timeout /t 3600 /nobreak
TASKKILL /F /IM "java.exe"
echo Minecraft server slått av
timeout /t 10 /nobreak
echo (%time%) Advarsel: Starte Minecraft serveren igjen
echo...
goto restart
pause
Her tar den å restarte Minecraft serveren hver time. (3600 sekund) Jeg er spesielt ikke glad i denne metoden med TASKKILL, men det fungere.
Her har vi et døme på hvordan ordne en script som automatisk starte serveren igjen etter crash.
@echo off
REM Tjnome Auto-Start.
:start
echo (%time%) Minecraft server startet...
start /B /wait java -jar -Xmx1024M -Xms1024M minecraft_server.jar nogui
echo (%time%) Advarsel: Minecraft serveren stoppet/krasjet. Auto-restarting.
goto start
Hey, jeg får denne erroren på Craftbukkit serveren min
Connection Lost
End of stream.
her er en kopi av server loggen min
2011-04-23 00:56:28 [iNFO] Done (2,033s)! For help, type "help" or "?"
2011-04-23 00:59:45 [sEVERE] java.io.IOException: Bad packet id 98
2011-04-23 00:59:45 [sEVERE] at net.minecraft.server.Packet.b(Packet.java:84)
2011-04-23 00:59:45 [sEVERE] at net.minecraft.server.NetworkManager.f(NetworkManager.java:130)
2011-04-23 00:59:45 [sEVERE] at net.minecraft.server.NetworkManager.c(NetworkManager.java:229)
2011-04-23 00:59:45 [sEVERE] at net.minecraft.server.NetworkReaderThread.run(SourceFile:68)
2011-04-23 00:59:45 [iNFO] Disconnecting /5.106.120.208:56265: Protocol error
2011-04-23 00:59:45 [iNFO] /5.106.120.208:56265 lost connection
Endret av Mathebic
