abacuz Skrevet 29. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2011 (endret) Jeg greier å lage en server og alt går fint, men når jeg skal connecte så kommer jeg ikke inn. Jeg kommer ikke engang inn med "localhost". Jeg prøvde å gjøre samme prosessen hos en venn og da funket det fint. Vet ikke om det har noe å si men jeg kjører 32bit Java på 64bit pc. Takker for alle svar Endret 29. mars 2011 av abacuz Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 29. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mars 2011 Har fått til bukkit og pluginsa og masse nå Så veldig hjelpsom tutorial detta her! Takker for det Men ett par ting jeg lurte på: 1. Når jeg slår av server og på igjen, må jeg skrive save-all eller save-on først for å sikre meg at ikke noe av det jeg har gjort går tapt? Eller skal det vel lagres av seg selv? 2. Noen som har en god og enkel plugin for beta, som man kan bruke til å sette opp "blacklist/whitelist" på items og block og sånt. Slik at f.eks ops ikke kan spawne gold ore, osv. 3. Har sett noen servere som har flere "ranker" som Guest, da du ikke kan gjøre noe, builder da du kan bygge, også op, admin, osv. Noen som har en plugin for dette? Det var det jeg egentlig lurte på ... Takker for svar 1. Du bør ordne en plugin som save-all iblant. 2. Sjekk ut bukkit.org 3. Hardwork er vel den eneste fullferdige pluginen som gjør alt dette, ellers må du kjøre flere plugin som støtte dette litt. Du finner dem på bukkit.org Jeg greier å lage en server og alt går fint, men når jeg skal connecte så kommer jeg ikke inn. Jeg kommer ikke engang inn med "localhost". Jeg prøvde å gjøre samme prosessen hos en venn og da funket det fint. Vet ikke om det har noe å si men jeg kjører 32bit Java på 64bit pc. Takker for alle svar Kan du legge inn hva du har skrevet i server.properties? Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 29. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2011 3. Hardwork er vel den eneste fullferdige pluginen som gjør alt dette, ellers må du kjøre flere plugin som støtte dette litt. Du finner dem på bukkit.org Har dere eget brukersystem på Hardwork som fikser dette? Eller modifisert Permissions/Groupmanager? Spør av ren nysgjerrighet, lurer på hvordan dere med en såppas stor størrelse gjør ting Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 29. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2011 3. Hardwork er vel den eneste fullferdige pluginen som gjør alt dette, ellers må du kjøre flere plugin som støtte dette litt. Du finner dem på bukkit.org Har dere eget brukersystem på Hardwork som fikser dette? Eller modifisert Permissions/Groupmanager? Spør av ren nysgjerrighet, lurer på hvordan dere med en såppas stor størrelse gjør ting Hardwork har skrevet sine plugins selv. Dette fordi: mer kontroll, mer ytelse, lettere å finne feil, kan gjøre som dem vil og slipper å vente på update av plugins. Lenke til kommentar
abacuz Skrevet 31. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2011 (endret) Har bare basic innstillinger, ingenting endret.. Endret 31. mars 2011 av abacuz Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 31. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mars 2011 Har bare basic innstillinger, ingenting endret.. For sikkerhetsskyld poste du den så ser vi kjapt om det er noe feil. Java 32/64 bit skal ikke være problemet, men java 32 bit kan kun bruke 1,5 GB RAM mens java 64 bit kan bruke mye mer. Hva nettverkskort har du? Har du prøvd å connecte med lokal ip som viser med ipconfig? Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 1. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. april 2011 Har oppdatert den litt og lagt til c10 og MineOS. Er det mer som bør legges til i tråden? Lenke til kommentar
abacuz Skrevet 1. april 2011 Rapporter Del Skrevet 1. april 2011 Har bare basic innstillinger, ingenting endret.. For sikkerhetsskyld poste du den så ser vi kjapt om det er noe feil. Java 32/64 bit skal ikke være problemet, men java 32 bit kan kun bruke 1,5 GB RAM mens java 64 bit kan bruke mye mer. Hva nettverkskort har du? Har du prøvd å connecte med lokal ip som viser med ipconfig? Server properties: #Minecraft server properties #Fri Apr 01 15:14:40 CEST 2011 level-name=world hellworld=false spawn-monsters=true online-mode=true spawn-animals=true max-players=20 server-ip= pvp=true level-seed= server-port=25565 white-list=false spawn-protection=16 Nettverkskortet jeg har er: Acer Nplify 802.11b/g/n Og ja jeg har prøvd å connecte til lokal ip Lenke til kommentar
Wutwut Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Noen som har en god og enkel plugin å sette opp som gjør slik at man kan "eie" et område, og gjøre slik at andre ikke kan bygge der? Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 4. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2011 Nettverkskortet jeg har er: Acer Nplify 802.11b/g/n Og ja jeg har prøvd å connecte til lokal ip Tja, ser ingen direkte feil i oppsettet. Hva skrives i server consolen når du starte serveren? Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 4. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2011 (endret) Noen som har en god og enkel plugin å sette opp som gjør slik at man kan "eie" et område, og gjøre slik at andre ikke kan bygge der? Towny har noe slik. Tru det finnes to andre plugins, men kan ikke navne på dem. Har forresten oppdatert førsteposten og lagt til Mac OS X Guide for oppsett av server. Vist noen kan teste den hadde det vert greit. Jeg tok meg tiden til det i forrige uke på Mac Lab vi har på skolen og skreiv kort ned notater hvordan jeg satt det opp. Endret 4. april 2011 av Tj-nome Lenke til kommentar
Sk!ppy Skrevet 4. april 2011 Rapporter Del Skrevet 4. april 2011 Liten sak, jeg satt opp server på macen min rett før du skrev denne, istede for å cd ~/Desktop/Minecraft Måtte jeg ta for å komme til riktig mappe. cd desktop cd minecraft Og det er egentlig like så greit å bruke dette scriptet, som kan kjøres automatisk for å oppdatere serveren: curl -O http://ci.bukkit.org/job/dev-CraftBukkit/promotion/latest/Recommended/artifact/target/craftbukkit-0.0.1-SNAPSHOT.jar mv craftbukkit-0.0.1-SNAPSHOT.jar CraftBukkit.jar echo "cd ~/Desktop/Bukkit\ Server java -Xincgc -Xmx[RAM]M -jar CraftBukkit.jar" >LaunchServer.command chmod +x LaunchServer.command echo "Open LaunchServer.command with TextEdit, and replace [RAM] with: 512 or 1024 or 1536 or 2560 or 3072 or 5120 That is the ram amount the server will have. 512=512MB; 1024=1GB; 1536=1.5GB; 2560=2.5GB; 3072=3GB; 5120=5GB It is good to update your server at least once per week." >README.txt open -a TextEdit LaunchServer.command Om du legger det i samme mappe du skal ha serveren, så funker det fjell! Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 4. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. april 2011 (endret) Skal fikse den første. Bruke så og si aldri Mac. Edit: Ehm Er du helt sikker på den ikke funger? Jeg skrev den slik i notatene Edit: Ser ingen grunn til å bruke den siste. Du kan korte den ned enormt og mye unødvendig tekst der og du blir ikke forklart hva dem gjør. F.eks lage den en readme.txt fil som er helt unødvendig. Edit again: La til hvordan du kan laste ned siste Recommended eller Dev Build av Craftbukkit. Endret 4. april 2011 av Tj-nome Lenke til kommentar
Sk!ppy Skrevet 4. april 2011 Rapporter Del Skrevet 4. april 2011 Den fungerte ikke når jeg prøvde første gang. Men må inrømme at nå funker den.. Lenke til kommentar
abacuz Skrevet 4. april 2011 Rapporter Del Skrevet 4. april 2011 Nettverkskortet jeg har er: Acer Nplify 802.11b/g/n Og ja jeg har prøvd å connecte til lokal ip Tja, ser ingen direkte feil i oppsettet. Hva skrives i server consolen når du starte serveren? Consolen: 2011-04-04 17:27:12 [iNFO] Starting minecraft server version Beta 1.4 2011-04-04 17:27:12 [iNFO] Loading properties 2011-04-04 17:27:12 [iNFO] Starting Minecraft server on *:25565 2011-04-04 17:27:12 [iNFO] This server is running Craftbukkit version git-Bukkit-0.0.0-613-g75788f6-b618jnks (MC: 1.4) 2011-04-04 17:27:12 [iNFO] Preparing level "world" 2011-04-04 17:27:12 [iNFO] Preparing start region 2011-04-04 17:27:13 [iNFO] 144 recipes 2011-04-04 17:27:13 [iNFO] Done (0,093s)! For help, type "help" or "?" Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 5. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2011 Ingen feil der. La oss prøve en slette java. Gå inn Programs and Features og slett java. Så tar vi en reinstallasjon av java med 64 bit vist du har 64 bit Windows. http://java.com/en/ Eller prøvd JDK pakken: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Så prøve du igjen med å sette opp serveren. Lenke til kommentar
Lange Skrevet 5. april 2011 Rapporter Del Skrevet 5. april 2011 (endret) Så vennen min kan ikke joine. Timed out får han. Jeg joiner med localhost. Så da er det vel rutern da? Porter. Men utorrent sier porten er åppe. Likevel bytter jeg til en port jeg vet jeg har port forwards før. Men da kan ikke ikke joine selv en gang? HALP MEH Pwease! Ok, fant ikke ut av det, men åpna rutern og da funka ihvertfall external ip. Endret 5. april 2011 av Lange Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 5. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2011 (endret) Så vennen min kan ikke joine. Timed out får han. Jeg joiner med localhost. Så da er det vel rutern da? Porter. Men utorrent sier porten er åppe. Likevel bytter jeg til en port jeg vet jeg har port forwards før. Men da kan ikke ikke joine selv en gang? HALP MEH Pwease! Bytte du porte må du huske å skrive inn porten. Vist porten er 1337: 127.0.0.1:1337 Edit: Konge det fikset seg :=) Endret 5. april 2011 av Tj-nome Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 6. april 2011 Rapporter Del Skrevet 6. april 2011 Prøver her og, etter et mislykket forsøk i Minecrafttråden. På serveren min er det enomrt med slimes. Ekempelvis har jeg et stort flatt rom, noen blokker over lava og omtrent vær gang jeg går ned er det en eller to slimes der. Kjører Bukkit, om ikke nyeste er det en av de siste recommended builds. HAr også noen plugins, kan det være de eller er dette riktig? Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 6. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. april 2011 Høres ut som normalt. Slime spawner ganske mange av på normal server nå etter 1.3 oppdateringen. Lenke til kommentar
