Netverks problemer(Telenor....suprise)
Sitter begge på samme linje? Hvis ja, må du f.eks. bruke en ruter til å dele linjen din (eller et program). Du får (tror jeg) _bare_ en IP fra Telenor. Dvs. at kun en maskin kan være på internett. Bruker du en ruter slipper du dette problemet.
Lykke til !
Om du refererer til den boksen du fikk av telenor er ikke dette en ruter, og man kan bare bruke en maskin mot denne. Evt. en ruter, eller en maskin med 2 nettverkskort og nettverks-OS.
Om du skal bruke en ruter mot modemet, må du ha en ruter som støtter PPPoE, og som har innebygget switch, ellers må du ha en switch i tillegg.
Kan selvsagt bruke et AccessPunkt, som støtter PPPoE.
Pass på å få satt opp NAT skikkelig.
-Chief-
