[Løst] Energi og framtid
1] Et eple på 200 gram henger 3 meter over bakken.
a. Hvilken energiform har dette eplet i forhold til bakken, og hvor stor er energien?
b. I en høststorm faller eplet mot bakken. Hva skjer med energien til eplet underveis mot bakken og i det øyeblikket eplet truffer bakken?
2] Det ligger to steiner på et bord.
a. Hvordan kan du avgjøre hvilken steing som har størst potensiell energi i forhold til gulvet?
b. Hvordan kan du avgjøre hvilken stein som har størst indre bevegelses energi? Forklar.
3] Pendelen er 1 meter lang, og kula veier 100 gram. Når pendelen er i posisjon 2, er kula 30 cm høyere enn i posisjon 1.
a. Beregn den potensielle energien (Ep) til kula i posisjon 2.
b. Kula slippes fra posisjon 2. Beregn den kinetiske energien (Ek) til kula i posisjon 1.
c. Beregn farten til kula i det øyeblikket den er i posisjon 1.
d. Beregn farten til kula i det øyeblikket den er i posisjon 1 dersom den har en masse på 200 gram.
e. Beregn farten til kula i det øyeblikket den er i posisjon 1 dersom den har en masse på 300 gram.
f. Beskriv den videre bevegelsen til kula (vi ser bort fra luftmotstand).
g. Hvilken lov kan dette brukes som en illustrasjon på?
4]
a. Hva sier energilovene?
Per sier at vi bruker opp mange millioner år gammel energi når vi brenner olje. Kari mener at Per tar feil, fordi energi ikke har noen al
der og dessuten ikke kan brukes opp. Kan begge ha rett?
5]
a. Energi kan overføres på to måter. Hvilke?
b. Hvis du er kald på hendene, kan du varme dem opp. Hvordan?
c. Beskriv en metode der energioverføringen skjer ved varme, og en metode der energioverføringen skjer ved arbeid.
6] Energi overføres hele tiden.
a. Skriv ned minst fire energioverføringer du foretar i løpet av dagen.
b. For hver av disse skal du avgjøre om energien overføres ved varme eller arbeid.
7] Gi eksempler på energi som blir overført fra en form til en annen. Tegn energikjeder i hvert tilfelle.
8] En moderne bensinmotor har en virkingsgrad på 20-25 %.
a. Hva vil det si?
b. Hva blir resten av energien brukt til?
9] En lysepære på 60 W har en virkingsgrad på 5 %.
a. Hvor mange watt (W) lys gir denne pæra?
b. Hvor mange watt varme gir pæra?
c. Selv om vi holder oss helt i ro, avgir vi like mye varme til omgivelsene som en 60 W lyspære. Hvor kommer denner energien fra?
TAKK PÅ FORHÅND!!!
Gjest Slettet+3165
Er ikke altfor kjent med disse trådene, men det heter vel strengt talt "leksehjelp" og ikke "vi gjør alle leksene for deg".
