[Løst] Problemer med variabel i preg_replace
$output = preg_replace("/V(.*?)\%/", "\$var[$1]", $get);
print $output;
Det fungerer nesten som det skal, bortsett fra at den skriver ut navnet på variabelen og ikke innholdet
Eks:
$get = "Something something V1%";
$var[1] = "darkside";
print $output;
Den skriver da ut "Something something $var[1]", istedet for "Something something darkside".
Jeg har prøvd masse rart, men det her er det nærmeste jeg har kommet..
Noen som har noen forslag?
preg_replace("/V(.*?)\%/", $var[1], $get);
enklere blir det ikke
EDIT:
Altså endre "\$var[1]" om til bare $var[1]
For koden tror du vil at den skal erstattes med $var[1] og ikke $var[1] som i darkside
Endret av molty
Nei, da skriver den kun ut den første variablen hele tiden, altså $var[1]
$get = "Something something V1% V2% V3%";
$var[2] = "and";
$var[3] = "spooky";
$output = preg_replace("/V(.*?)\%/", $var[1], $get);
print $output;
Det blir "Something something darkside darkside darkside", istedet for "Something something darkside and spooky"
Jeg ville tro det er fordi du har "Replacement" argumentet satt til et bestemt element i en array, og ikke en array.
The string or an array with strings to replace. If this parameter is a string and the pattern parameter is an array, all patterns will be replaced by that string. If both pattern and replacement parameters are arrays, each pattern will be replaced by the replacement counterpart. If there are fewer elements in the replacement array than in the pattern array, any extra patterns will be replaced by an empty string.
Se på eksempel 2 her:
http://php.net/manual/en/function.preg-replace.php
$var = array();
$var[2] = "and";
$var[3] = "spooky";
$output = preg_replace("/V(.*?)\%/", $var, $get);
print $output;
Endret av Cemi
Dere bruker preg_replace til noe man ikke skal bruke den til.
<?php
   preg_match_all("/V(.*?)\%/", $get, $matches);
   for($i = 0, $iMax = count($matches[0]); $i < $iMax; $i++)
       $get = str_replace($matches[0][$i], $var[$matches[1][$i]], $get);
   echo $get;
$var = array();
$var[2] = "and";
$var[3] = "spooky";
$output = preg_replace_callback("/V(.*?)\%/", function ($m) use($var) {return $var[$m[1]];}, $get);
print $output;
Dette funker i php 5.3, hvis du ikke bruker php 5.3 må du bruke en vanlig funksjon eller create_function()
Endret av FraXinuS
