hvoedan installere skermdrivere?
ERROR: Unable to find the system utility `ld`; please make sure you have the
package 'binutils' installed. If you do have binutils installed,
then please check that `ld` is in your PATH.
Hva er dette?
Logga du inn som "ordentlig" root, eller brukte du su?
Viss du brukte su, logg inn som root istedet, for jeg vedder minst en million på at du har ld!
(Du hadde seriøst ikke kunnet bruke systemet ditt i det heletatt...)
