Eboh Skrevet 5. februar 2011 Del Skrevet 5. februar 2011 Jeg har problemer med å kjøre 120hz(og for den saks skyld, noe annet enn 60 hz ), på min nye monitor LG W2363D. Derimot virker det som at når jeg tar Print Screen av det, ser det helt fint ut :S (http://www.dustinhome.no/pd_5010445640.aspx). Alt blir veldig uskarpt, og tekst blir nesten helt umulig å lese. Virker ikke som om det har noen forskjell på hvilken oppløsning jeg kjører heller. Noen som har noen aning på hva dette kan skyldes/hvordan det kan løses? På forhånd, takk Spesifikasjoner: Intel Core i5-2500k Sapphire Radeon HD 6950 Cooler Master GX 750 watt CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ (2X4GB) ASUS P8P67, Socket-1155 Lenke til kommentar
Boye Skrevet 6. februar 2011 Del Skrevet 6. februar 2011 (endret) En del som kan ha gått galt Kan det være oppløsningen blir redusert til non-native (1280x720 f.eks.) hvis du tilfeldigvis bruker HDMI? Leste akkurat en test hvor det blir nevnt at man må bruke DVI. http://3dvision-blog.com/review-of-the-23-lg-w2363d-120hz-full-hd-3d-gaming-monitor/ Blir også nevnt at man ikke kan skru av overdrive-biten, som påvirker bildet. Når det er sagt - har en Samsung 22" 120Hz. Det skal absolutt være mulig å kjøre 120Hz på skrivebordet, uten alskens tegnefeil. Det er faktisk en sann nytelse å jobbe slik, man merker det med èn eneste gang Musepilen, vinduer, flytting, markering...man merker virkelig forskjellen på 60 vs 120Hz. Og for en CRT eier får de en til å tenke litt ("dette virker kjennt...hm....!"). Endret 6. februar 2011 av Boye Lenke til kommentar
Eboh Skrevet 7. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2011 takker for svar Jeg fant akkurat ut løsningen! Som du var inne på, hadde oppløsningen stillt seg selv. Når jeg lette litt rundt i menyen, fant jeg ut at der sto det at oppløsningen var 960 x 1080, når jeg stillte inn på 120hz. Selv om det i både windows og catalyst center sa at oppløsningen var 1920 x 1080 @ 120hz. Som du også sa, var det noe med kabelen som var feil. Kabelen jeg brukte, var nemlig fra den gamle monitoren min, og jeg fant ut at den var mye tynnere. Med en gang jeg byttet kabel, funket alt glimrende... En litt tåpelig feil om jeg må si det selv, som jeg har slitt med i de siste 2 uker... Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
