Lage hjemmelaget vindmølle
manet44
Vurderer å bygge en liten vindmølle som kan produsere strøm, mest fordi det er interessant, men det vil kanskje være mulig å spare noen kroner i strøm også etterhvert.
Har lest litt rundt på nettet, og har funnet følgende link:
http://www.instructa...g-wind-turbine/
Denne vindmøllen som er beskrevet her, er bygd opp av en likestrømsmotor som blir kjørt gjennom en laderegulator og inverter for å produsere 230VAC.
Tenker å bruke samme konseptet, og bygge en slik laderegulator. Men hvilke motorer kan jeg bruke? Har sett på noen på Elfa, blant annet denne:
https://www.elfaelek...55-31&toc=19864
Vil den fungere som en generator? Ser den har litt tungt moment for en liten vindmølle, bør vel kanskje velge en med høyere turtall og mindre moment.
Noen som vil gi tips og idéer, kjør på :)
Endret av nord119
det kav være smart med en generator som er laget for lavt turtall. Hvis ikke er det en risiko for at vindmøllen blir ødelagt av altfor høy rpm. Hvis du har en som er laget for lavt turtall trenger du ikke et avansert bremsesystem.
Så at denne motoren/generatoren hadde gir, er automatisk? hvordan fungerer girene?
http://www.instructables.com/id/How-I-built-an-electricity-producing-wind-turbine/
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=54-455-31&toc=19864
hva med denne?http://viewitem.eim.ebay.no/3-WIND-TURBINE-BLADES-set-including-hub/220720745056/item
ps. ikke kjøp alle 9
Hvor store blader tenker du å ha?
Usikker, men ikke så stor. 1-1,5 meter i diameter kanskje?
Jepp, var det jeg og tenkte. Men er usikker, dersom den er laget for lavt turtall, og har høyt moment, vil den ikke da stå stille ved lave vindhastigheter?
den kan være mulig. Jeg er nok en nybegynner.
har hørt at man kan bremse ved å slutte kretsen(kortslutte). hva tror dere om det?
Har sett litt nermere på denne laderegulatoren nå, men forstår ikke helt konseptet. Spenningen ut fra en DC-motor vil jo variere med turtallet, og en kan vel ikke kjøre hvilken som helst spenning inn på batteriet?
Mener jeg har lest et sted at batteriet vil "sammenligne" og stabilisere spenningen mot sin egen. Stemmer dette, eller er jeg helt på villspor nå?
Det spørs om det skal være "inn" strøm også på systemet ditt
Om det ikke er det, hvis det er for eksempel en egen kurs som driver lamper eller pc eller noe slikt, så kan du koble og eksperimentere selv, men om det er knyttet til strømnettet, da blir problemer
Mulig mine meninger ikke stemmer, men jeg hadde ihvertfall gjort det slikt
Jepp, er klar over det. Men en nettilknyttet inverter virker slik at den overvåker sinuskurven og spenningen på nettet den er knyttet til. Dermed kan den produsere strøm som er tilnermet nøyaktig lik den som er på nettet.
Er bare snakk om en 300W inverter, så det burde jo egentlig ikkje være noe problem. Men skal ta kontakt med det lokale kraftlaget å høre deres mening.
Bare ett tips, ikke si ditt navn før de spør om det :whistle:
Finnes det slike invertere? Du må da ha ett batteri og kondensatorer og masse slikt elektroikk mellom generator(i ditt tilfelle, vindmøllen) og inverter, så det ikke blir krøll med at det går strøm igjennom inverter og inn på generatoren igjen.
Hehe :whistle:
Såvidt jeg kan se trenger jeg bare en diode for å forhindre dette. Her er en nettilknyttet inverter; http://cgi.ebay.com/300w-grid-tie-inverter-dc-14v-28v-110v-220v-240v-ac-/150494229674?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230a27b4aa
