Verdens MERKELIGTSTE! Problem Audi 80
Det haster litt der her, får ikke kommet på butikken fordi bilen min starter ikke :S , den starter kun når den er IS KALD!, starter 100% fint på morgenen, men hvis jeg har kjørt litt og stopper den starter den ikke før neste morgen??????? hører kun klikking klikk klikk klikk, har testet batteriet, og renset polene på batterriet, skjønner ingen ting?
Tusen Tusen Takk For Svar :D
Hadde samma problem med min Audi 80 å :p
Det var gåen starter. Byttet starter og alt ordnet seg.
Min var sånn at når jeg prøvde å vri om nøkkelen så hørte jeg bare klikk, klikk. Og plutselig en gang startet den. også kunne den bli klikk klikk igjen.
På min honda civic var det noe lignende problem, og da var det bensinpumpereleet som hadde fått seg en eller annen klikk. Skiftet denne og vips, startet uansett vær, temperatur og sinnstilstand.
Nå er ikke jeg noen mekaniker, bare så det er sagt.
Endret av Kongklykken
Kan hende du kan klare å tyne litt mer ut av starteren om du skrur den av, åpner og rengjør den. PÅ noen startere kan det være nok å smøre innslaget litt. Men problemet kommer garantert igjen, så har du penger, er det bare å bytte hvis du først skrur den ut.
Bump!! kommer ikke på skolen XD
Fire dager uten å gjøre noe seriøst?
Starteren må byttes eller repareres. Dette kan være alt fra dårlig kontakt (av med alle - rengjør - monter på nytt) til bendixen, startrelle etc. Ofte er det enkleste å kjøpe "ny "identisk starter fra hugger eller fabrikkoverhalt. Din gamle kan gi avslag (pantordning).
