Elektronikk utregning med transistor
Hei! Jeg har en oppgave jeg sliter med og lurte derfor på om noen kunne forklare meg en formel. Jeg skjønner ikke hvordan denne er bygd opp.
Ie=Hfe • Ib+Ib= Ib((1+Hfe)
Ib=Ie/1+Hfe
Kan dere forklare meg hvorfor denne blir som den blir? Og hvor i all verden det 1 tallet i formelen kommer fra?
Si ifra hvis dere trenger mer informasjon rundt oppgaven så skal jeg poste det;)
Bipolar transistor du holder på med.
Hfe brukes ofte som forsterkning av AC-signaler (small scale, altså små signaler). Samme funksjon som beta-faktoren.
En bipolar transistor er strømstyrt. Strømmen gjennom Collector er gitt av forholdet mellom Hfe og basestrømmen.
Så når strømmen inn på basen Ib er gitt, vil strømmen gjennom Collector være:
Ic = Hfe*Ib
Transistoren har 3-terminaler og som du sikkert vet kan IKKE strøm forsvinne. Tenk på transistoren som et veikryss, det går like mange biler ut av krysset som det kommer inn.
Så når strømmene Ic og Ib kommer inn i transistoren må strømmen ut gjennom Emitter være:
Ie = Ic + Ib
setter inn for Ic
Ie = Hfe*Ib + Ib
Ib er felles faktor
Ie = Ib*(Hfe+1)
Ic = Hfe*Ib
Ie = Ic + Ib
setter inn for Ic
Ie = Hfe*Ib + Ib
Ib er felles faktor
Ie = Ib*(Hfe+1)
Tusen takk for et godt svar!
Det jeg nå lurer på er om du bytter ut Ic med Ib+Ib i formelen over? Der du skriver "Setter inn for Ic"?
Og hva er logikken i å gjøre slikt? Det er det jeg gjerne vil forstå... jeg må forstå logikken for å forstå fremtidige oppgaver og huske formler.
Hvordan blir formelen hvis jeg har kjent Ic og skal finne Ib? Og forklar gjerne hvorfor formelen blir sånn.
Tusen takk igjen for hjelpen!
Gjest Slettet+2135415
Strømmen fra basesiden styrer strømmen inn på kollektorsiden.
Sammenhengen for hvor mye kollektorstrøm er som følger: Ic = Hfe * Ib.
Det han gjorde var å sette inn dette utrykket for Ic i formelen: Ie = Ic + Ib.
Dermed Ie = (Hfe * Ib) + Ib = Ib * (Hfe + 1).
Logikken ved å gjøre det er at man "fjerner" Ic fra likningen og sitter igjen med en enklere utregning. Om du ikke vil gjøre det på den måten, må du uansett regne ut Ic først og sette inn tallverdi etterpå - mao. akkurat det samme.
For å finne Ib gitt Ic, så kan du selvfølgelig ikke bruke den siste likningen (ingen Ic der).
Det greieste der er å bruke Ic = Hfe * Ib --> Ib = (Ic / Hfe).
Om det ikke gav mening så er det sikkert lurt å lære litt mer matematikk/algebra.
Mye bedre enn å pugge forskjellige løsninger av samme likning.
Jeg bytter ut Ic med formelen som Ic som jeg skrev litt ovenfor.
Ic = Hfe*Ib
Så istedenfor å skrive Ic kan jeg skrive Hfe*Ib
Poenget er å ha en formel for utstrømmen Ie uten å trenge regne ut Ic ført.
Men du kan like gjerne regne ut Ic først og så bruke
Ie = Ic + Ib
Om du synes det er enklere :)
Eksempel:
Gitt at:
Hfe = 50
Ib = 10mA
Regner ut Ic
Ic = Hfe*Ib = 50*10mA = 500mA
Regner så ut Ie
Ie = Ic + Ib = 500mA +10mA = 510mA
Men vi kan også bruke formelen direkte
Ie = (Hfe+1)Ib
Ie = (50+1)*10mA
Ie = 51*10mA = 510mA
Endret av Thorsen
Når noe multipliseres med en parentes, så må alle leddene i parantesen (+ og -) multipliseres med det som står utenfor.
Ie=(Hfe+1)*Ib = Hfe*Ib + 1*Ib
Det som ble gjort i forrige post kalles faktorisering,
hvor man går andre veien (trekker felles faktorer utenfor parentes).
Endret av Slettet+2135415
