Hjelp til overclocking av Phenom 965
Hovedkort CROSSHAIR II
CPU PHENOM 965 BLACK ED.
CPU KJØLER AQUADUCT VANN KJØLING
STRØMF. THERMLAKE 1000 WATT
4 GB RAM CORSAIR DOMINATOR 8500C5D
3 HARDISK I STRIPE 7200 RMP
3 WAYS SLI 8800 GTX
Problemet er at jeg ikke får overclocket cpu meir en 3900 mhz
Har økt multiplier til 19.5
Men når jeg prøver 20,så låser pc seg
spenninga på cpu er 1.52 v
på rammen er den 2.1 v slik som den skal være
Når jeg kjører 3d mark 06 så blir bare cpu max 34 grader
Så den ser jo bra ut
Kan være at du har nådd en topp i forhold til hva hovedkortet ditt greier.
Det eneste du kan gjøre er å justere på spenningene til hovedkortet og se om det hjelper til å øke klokken, men det er trolig håpløst.
Sannsynligvis så har du kunnet kommet lenger med raskere minne og lavere mp.
Du meiner og øke volten til cpu? eller?
Men ramen har vel ikke noe og si,jeg øker jo bare multplier
overclocker ikke rammen
Tente første og fremst på at du kan prøve å øke volten på selve hovedkortet og se om du får klokket litt høyere ved en justering på rammen i steden for mp.
OK,har aldri prøvd og økt volten på hovedkortet
Så ka heiter den instillingen da? inne i biosen
Vær forsiktig med å stille på noe du ikke har greie på. Du kan fort drepe cpuen din. Du har jo klart 500 mhz da.
Jeg har den samme Cpu. benytter Gigabyte GA-870A-UD3 12 gbram 1330 mhz. Kjører stabilt på 3800mhz. Eneste innstiling jeg har gjort er å øke multiplier til 18.5
(Får 7.6 i Windows opplevelse indeks) Stock kjørler temp ligger på ca 50 grader ved 23 romtemp ved full last.
Prøvde og stille alt volten inne i biosen til det lyste gult dær
prossesoren er på 1.52 v lyser rød dær.
men er ingen fare det
kjøler veldig godt den vann kjølinga jeg har
38 grader på full load en good stund
men den låser seg fortsatt
trur det er hovedkorte som stopper alt
er vel ikke meir og hente på denne driten av crosshair II
50 grader ved full last, og stock kjøler? :O
har klokket min til 3,72
når lett 65 grader ved bruk av prime95 (Stock kjøler), er nybegynner på dette med oc, er det fare truende høyt? skal vell også nevnes at den ikke når slike temperaturer til vanlig da, rundt 55 grader kanskje etter noen timer med bc2 + litt background shitt.
Hva vil du si er for høye tempraturer på 965'en? :p
Edit: leif smøyg sæ inn
Endret av Víkingasveitin
  • 2 uker senere...
Enkelte 965 kan ikke komme lengre enn 3.9Ghz. F.eks min er en av de.
Har prøvd alt av innstillinger med hjelp fra internett, men den kræsjer på 4Ghz.
Jeg har klokket min til 3.8Ghz og heller fokusert på å klokke Northbridge for å hente litt mer ytelse. NB er klokket til 2.6Ghz.
Frequency: 3800 Mhz
ref*mult: 200*19
vcore: 1.4
CPU/NB voltage: 1.3
NB Frequency: 2600
NB Voltage: 1.1
  • 2 uker senere...
Jeg har selv en Phenom II 965 og Gigabyte GA870 A-UD3, som la7gla. Jeg har et ønske om å overklokke litt, men jeg skjønner at først må den elendige, hvinenede stock-vifta byttes ut. Det er ulidelig nok som det er bare på stock setting. :cry: Jeg håper dere kan gi meg noen gode råd angående kjøling. Jeg har lest en del tester på nett, og sitter pr. i dag igjen med to hovedkandidater:
Enten CORSAIR H70 HYDRO (pris kr 699,-) eller NOCTUA NH-U12P SE2 (pris kr. 499,-) Hva synes folket?
Målet er å få støyen redusert betraktelig, samtidig som jeg har mulighet til å klokke litt når jeg en gang i mellom spiller f.eks. Crysis eller Flight Simulator. Målet er 3,8 - 4 GHz stabilt, uten at det høres ut som støvsugeren er i gang.
Det andre jeg lurer på: Jeg har DDR-1600 RAM i maskinen, hva bør jeg gjøre i forhold til overklokking av NB/RAM-hastiget settings? :hmm:
Hilsen data-entusiast og overklokkings-novise HilRam.
@HilRam
av de to som du nevner her så yter H70 bedre enn U12P'n men så har jo du D14 som er mye bedre igjen. Men så spørs det om du har plass i kabinettet mtp ram og bredden på boksen, som du selv må finne ut.
Angående NB/RAM så regner jeg med at du kjører stock hastighet på 1066? i såfall kan du sette de slik manuelt at du ram-multiplier*FSB = 1600MHz. FSB er på stock 200MHz, prøv å øk den. Timings må du skikke på ram-brikken og se hva de er spesifisert med.
Kanskje fordel å kjøle NB, hvis den blir for varm.
Jeg tror at CPU'ene varierer i hvor mye de kan clockes. Før hadde jeg en Athlon II x2 250 som ikke vile gå over 3,4GHZ, mens en kamerat sin ikke kom over 3,2GHZ. Med min nye Phenom II X4 har jeg greid å clocke prosessoren til 4GHZ, med en Hyper 212+ kjøler.
