PC en slår seg av 4 ganger før den funker "onkelig"
Hei, Pcen til en venn slår seg av flere ganger før den funker onkelig. Det er en acer, hva Kan problemet være?
varme.
Mest sannsynlighvis starter ikke vifta på CPU eller grafikk-brikken, og den overoppheter kjapt og maskien slår seg av automatisk.
Når du slår på maskinen, så skal vifta "svirre" høylydt med en gang, for så så bli stillegående.
Kan være at du har slitt med varme komponenter i maskinen over tid, og at disse nå begynner å svikte.
HVis du får bluescreen screendump så sjekk om det står hva som fører til at den stopper.
Kan også være konflikt mellom drivere, men jeg tror du sliter med varme, og muligens problem med minnet.
Jeg mener å huske at ACER er ett av merkene som er mest kjent for å ha problem med kjøling, og da får problemer av typen du beskriver.
Er bare å ringe service å få maskinen fikset.
Boof
Endret av Boof
-du vet når jeg tar bort den lader greia?
da slår den seg av
og når jeg tar den på igjen
så slår den seg av
noen ganger så slår den seg av helt random
og når jeg skal slå den på
så slår den seg på cirka 2 - 3 ganger før jeg kan bruke den igjen
det er problemet
