Kahuna Skrevet 3. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2011 Jeg laget et 'fort og gæli' oppsett for å lade et lite 12V batteri (15Ah, vedlikeholdsfritt blybatteri). Jeg koblet 3 små PV-paneler(5,V - 130mA) i serie og satt dem rett på polene til batteriet. Uten last gir disse panelene 15,1V , så lenge batteriet ikke er fulladet så ser dette ut til å være problemfritt, dvs, strømmen flyter inn i batteriet mens spenningen er på et fornuftig nivå. Spørsmålet er, hva skjer når batteriet blir fulladet? Vil det skade batteriet på sikt? Lenke til kommentar
ca119 Skrevet 3. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2011 Et blybatterie skal lades til maks 14.4V ... deretter begynner det å gasse. Vannet i batteriet vil fordampe og cellene blir tørrlagt (worst case) OM DU HAR EN KRAFTIG LADER. Din 15V/130mAh Lader vil nok være alt for svak til det. Den greier nok ikke mere en 1AH per dag. Desuten bør du sette inn en DIODE som forhindre utlading om natten, og gjør du det har du allerede et Spenningstap på 0,3 - 0,8V og Ladespenning blir 14.4V. Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 3. februar 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2011 Vil det være noe tap i solcellepanelet om natten? Har alltid tenkt på dem som andre halvledere, dvs at strøm i sperreretning er minimal men som du sier vil en diode være en elegant måte å løse 2 problemer på.. Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 23. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2011 Reknar med du har kobla på laderegulator? Denne koblar du mellom solcelle(cellene) og batteriet, og sørger for korrekt ladespenning. Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 4. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2011 Øh, du regner med at jeg har koblet på laderegulator? Det burde gå rimelig klart fram av førsteposten at jeg *ikke* har gjort det... Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 Hadde vel i grunn ein liten anelse om det, beklager. Uansett bør du koste på deg den investeringen. Lenke til kommentar
