anaconda Skrevet 2. februar 2011 Del Skrevet 2. februar 2011 Hei Har bestilt ny bærbar maskin, som jeg skal hente senere i dag. Kan jeg koble den gamle til med USB kabel, og overføre data/filer? Trenger jeg noe spesielt program? Begge maskinene kjører Windows 7. Lenke til kommentar
Athey Skrevet 2. februar 2011 Del Skrevet 2. februar 2011 Du kan overføre filer og data, men visse programmer og spill trenger å installeres igjen for å føres opp i registeret på datamaskinen Og du trenger heller ikke noe program for å overføre filene. Bare dra dem over som du vanligvis gjør. Lenke til kommentar
anaconda Skrevet 2. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2011 Finnes det noen muligheter for å flytte et helt spill, uten å installere det på nytt? I dette tilfellet gjelder det The Sims 3, med alle oppgraderingene. Lenke til kommentar
Athey Skrevet 2. februar 2011 Del Skrevet 2. februar 2011 Det er jo bare å prøve! Tror at det skal gå, har gjort det selv, dog uten oppgraderingspakkene Lenke til kommentar
nolongeravailable Skrevet 2. februar 2011 Del Skrevet 2. februar 2011 (endret) -snip- Endret 26. april 2016 av coyote93 Lenke til kommentar
anaconda Skrevet 2. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2011 Finner ikke usb kabel. Men begge maskinene er tilkoblet nettverket/routeren. Den gamle maskin er tilkoblet trådløst, den nye har jeg koblet til med kabel (har glemt passordet til det trådløse nettverket). Noen enkel måte jeg kan overføre på? Finnes det er program dette? Det går kanskje an å gjøre dette i windows, men jeg finner ikke ut av det. Håper noen kan hjelpe... Lenke til kommentar
Kaptein... Skrevet 2. februar 2011 Del Skrevet 2. februar 2011 Du kan se på denne guiden: http://www.idg.no/kunnskapssenter/nettverkTelekom/nettverksutstyr/article85076.ece?service=print Var en del unødvendige punkter , men skal gå relativt greit Lenke til kommentar
anaconda Skrevet 3. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2011 Fant programmet Syncables på den nye maskin. Jeg installerte det på den gamle maskin også, slik at jeg kan overføre gjennom dette programmet. Ser ut til å fungere, men det tar sin tid. Har 173 GB med musikk som skal overføres. Programmet har beregnet at dette skal ta 24 timer... Er det noe raskere måte å gjøre dette på? Hvis jeg kjøper en USB-kabel, vil det gå fortere da? Den gamle maskin har bare USB 2 støtte. Lenke til kommentar
anaconda Skrevet 3. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2011 Er det mulig å overføre ved å koble nettverkskabel mellom maskinene, altså å ikke gå gjennom router? Vil man få raskere overføring da? Lenke til kommentar
Kaptein... Skrevet 3. februar 2011 Del Skrevet 3. februar 2011 Hvis du vil overføre direkte mellom to maskiner må du ha kryssa-nettverks-kabel. Hastigheten på overføringen i nettverk er avhengig av at alle leddene har samme hastighet. Hvis begge maskinen har 1000 Mbps men ruteren bare 100 Mbps vil det være en flaskehals som begrense de andre også til bare 100. Litt eldre hardware har som regel bare 100 Mbps som da gir deg 12.5 MBp/s - teoretisk. SMB (Fildeling i Windows) har såpass mye overhead sammenlignet med NFS og FTP, så det vil ikke bli 12.5 selv om du har et cisco rack tilgjengelig. Men siden du bare skal ha over filene en gang er det ingen vits å sette seg ned å lage noen stor sak av dette PS: Bare husk at Bits (b) og Bytes(B) er to forskjellige ting , 8bits = 1 Bytes. Angående hastighets tap ved bruk av router er vanskelig å si, har med ruteren og hvor mye trafikk som går gjennom den å gjøre. men tviler på at det skal ha så mye å si :-) Lenke til kommentar
