Skrur på pcn: 2 ledninger som eg ikke vet hvor skal hen !
Det er to ledninger som skal koblest til på hovedkorte, det er 2 småe som det står + og - på og di kommer ned fra der "power-switchen" er, altså på knappen til pcn.
Har lest manuallen og alt som har av instruksjoner å gjør men finner ikkje den rette plassen di skal på :( kunne trengt litt veiledning.
Litt lite info du gir her, men jeg kan tippe på at det er kontaktene til "HD LED" og/eller "PWR LED". Om så er tilfelle, så skal de kobles sammen med de andre frontpanelkontaktene på hovedkortet (PWRSwitch, Reset...)
Er det 2 stk 2-pins kontakter du viser til?
Hvilket kabinett og hovedkort har du?
Beklager for lite info men det er litt vansklig å forklare probleme :S
har ASUS Crosshair IV Formula, Socket-AM3 til hovedkorte, og da er 1-pin på minus ledningen og 1 pin på pluss ledningen, får ikke start på pcn uten di trur eg.
Power switchen er plassert riktig, og da er strøm te hovedkortet for start knappen som er på hovedkortet lyser opp så.
har også dette kabinettet http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=318687
Men har prøvd å koblet alle ledningene,altså power switch, reset og +,- til der det står panel på hovedkortet.
Endret av robertkolaas
Hardu koblet de slik som anvist under "System Panel Connector" (på side 2.39?) i Asus-manualen?
Bruker du Q-Connectoren?
Hvilken farge er det på ledningene?
+ ledningen er grønn
- ledningen er kvit
som da står på 2.39 så har eg reset,pwrsw og speaker på rett plass
men har en som heiter H.D.D LED, veit ikkje ka den gjør men er den så viktig?
og ka er Q connectoren for noke?
Et par spørsmål til:
Har du koblet noe på "IDE_LED" og "PLED" på hovedkort-"PANEL"?
Har du prøvd å "snu" kontakten på "PWRSW"?
Sjekk samtidig at du har truffet riktige kontakt-pinner for "PWRSW", "RESET", "IDE_LED" og "PLED"...(legg merke til at det skal være 1 ledig pin imellom "PLED", dvs du skal bruke pin 1 og 3).
Ok, hvis de er grønn og hvit så skal de sannsynligvis på "PLED" (pin 1 og 3) som er lampen som lyser når pc'n er på (den øverste lampa?).
Q-Connector er en løs kontakt hvor du kobler disse ledningene på, og deretter setter hele kontakten rett på "PANEL"...
Er det slik det ser ut i kabinettet ditt?:
Endret av JaNeiJo
Har gjort nyaktig som det står i manuellen men kan prøve å snu ledningen vist det hjelper.
men eg trudde vist hovedkortet får strøm og power switchen er riktig plassert , skal ikke maskinen starte? trur bare det er - og + ledningen som må plasseres rett før maskinen kan starte :S
på IDE_LED har eg koblet til ledningen som står HDD LED på og prøvde netopp å ta minus og pluss ledningen på PLED ingenting skjedde.
Du må rett og slett bruke øynene dine og rette de mot hovedkortet.
Se nøye etter hva som står i liten skrift ved pinsene
eks:
pwr-+ rst+-
lol-+ osv+-
hvor semikolon representerer pins.
Kan du eventuelt lage et slikt kart over hvor pinsene står, og hva som står skrevet ved dem, så skal jeg forsøke å løse dette for deg.
eks:
pwr-+ rst+-
lol-+ osv+-
Det står f.eks AAFP, SPDIF, CLTR_SW og masse USB greie men veit ikkje ka det er godt for, på panel står det RESET, PWRSW, PLED, +IDE-LED Og SPEAKER , men det sier meg ingenting :S
Har du mulighet til å ta et bilde av hovedkortet ditt med alle koblinger, så skal jeg se om det kan være noe annet?
Må ut en tur, men stikker innom tråden snart igjen...
Eg veit alt på hovedkortet er koblet til rett, det er ikkje så oversiktlig heller vist eg skulle tatt bilder, er så rotete.
men det er bare di småe ledningene som går fra kabinette eg sliter med.
Takk for hjelpen så langt iafall! :) setter pris på det!
...back.
Får du slått på pc når du trykker "Start"-knappen på selve hovedkortet?
Nei det er akuratt det eg undrer litt på no!
uansett om power switchen er koblet rett osv så skal eg kunne starte det med å trykke på start knappen på hovedkortet, er probleme kansje noe utenom di ledningene men noe annet eg har gjort galt :S
Men vist du har manuelen til hovedkorte du også så sjekk 2.14, samme kor eg plasserer ram kortene vell? har plassert di på A1 og B1
Rammen er riktig plassert, men det er ikke her problemet ligger.
Er det ikke antydning til liv i pc'n når du trykker start, så er det sannsynligvis (i rekkefølge):
1. Koblingsfeil/Monteringsfeil
2. Defekt PSU (strømforsyning)
3. Defekt hovedkort
Skjer det ingen ting når du trykker "start"?
Endret av JaNeiJo
