Hvordan fungerer en Schmitt-trigger?
Hei.
Når det gjelder sånne fancy animasjoner så vil jeg påstaå at det bidrar bare til mer forvirring istedet for at man skjønner virkemåten.
En schmitt-trigger er en slags spennings-forsterker krets med positiv tilbakekobling.
Når spenninga på inngangen kommer over et visst nivå (f.ex 2v) så går utgangen fra lav til høy. Utgangen holder seg høy helt inntill spenninga på inngangen synker under et visst nivå (f.ex 1v).
Altså når spenninga inn på basen til T1 når f.eks 2 volt så leder den, men hvis spenninga synker til 1V så begynner T2 å lede? Og hvor kommer styre signalet inn på basen til T1 ifra?
Kan du forklare litt nærmere hvordan strømmen forløper seg i kretsen på linken?
Gjerne lag et oppsett med de forskjellige strømmene og spenningene i kretsen :)
Hadde vært evig takknemlig om du kunne tatt deg tid :)
Gjest Slettet+2135415
Her er en god analogi som ofte blir brukt til å beskrive schmitt-trigger (bistabile systemer).
Ballen kan her være i to tilstander, venstre og høyre for toppen.
La oss si at ballen er til venstre, ekvivalent til negativ spenning ut.
Da må ballen dyttes nok i positiv retning for at den skal falle over i den andre tilstanden (over toppen).
I elektronikkens verden så holder utgangsspenningen seg konstant i begge tilstandene (-2v og +2v f.eks). Kort sagt så kan utverdien til triggeren ha to verdier, og for å skifte verdi så må den "tvinges".
Sikkert litt lettere å lære det ved å ta utgangspunkt i de ideelle karakteristikkene til opamp med positiv tilbakekobling (kretsen i linken din er en realisering av opamp gjennom to transistorer).
Opamp?
Hva mener du med det?
Så det er rett og slett en krets som svitsjer mellom høy og lav utgang(0 og 1)automatisk, uten manuelle brytere e.l.
Og alt avhenger av inngangssignalet på basisen til den første transistoren?
Signal ifra f.eks en ntc motstand i en temperaturreguleringsskrets?
Opamp er en aktiv elektrisk komponent som er bygget opp av transistorer,
men hjelper ikke deg så mye om det er ukjent stoff.
Jeg er usikker, men tror ikke den brukes noe særlig i binær logikk.
Virker som den brukes en del til å lage firkantsignal av sinus, samt noe støyreduksjon.
40hz sinusen på inngangen styrer tilstanden til triggeren ja.
Mens den høyfrekvente sinusen kun er tatt med for å vise at den ikke påvirkes mye av høyfrekvent støy.
DC-kilden på toppen er der for å sørge for at transistoren holder riktig arbeidspunkt.
