icaruz Skrevet 1. februar 2011 Del Skrevet 1. februar 2011 Jeg målte spenningen på bilbatteriet til å være 2,38V. Kan batteriet være frostskadet, eller skal jeg bare prøve å lade det opp? Det har ikke vært så veldig kaldt siden sist jeg brukte bilen, men den har stått ca 4 uker. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 1. februar 2011 Del Skrevet 1. februar 2011 Ikke noe vits. Er bare å kaste. Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 1. februar 2011 Del Skrevet 1. februar 2011 Er nok for sent å redde det. Kjøp et nytt et. Lenke til kommentar
RIP Skrevet 1. februar 2011 Del Skrevet 1. februar 2011 Jeg har klart å redde et bilbatteri som var veldig langt nede, brukte en c-tech lader fra clas ohlson. Husker ikke hvor mange volt det var igjen på batteriet, men var lite. Med tanke på at en slik lader koster nesten like mye som et nytt batteri, så er valget ganske enkelt Lenke til kommentar
gxi Skrevet 1. februar 2011 Del Skrevet 1. februar 2011 (endret) Om det går an å lade det opp igjen bestemmes 100% av om det er skade på platene. Skade på platene er vanskelig å unngå på et startbatteri siden de er ekstremt tynne og er hullete. Dette gir dem større overflateareal (flere plater i paralell) som gir høyere maksimal strøm. Skade på platene vil komme om batteriet har stått ute i minusgrader siden det vil inneholde større mengder vann som vil fryse og utvide seg slik at de knekker platene. Bitene av platene vil havne på bunnen av boksen til et visst nivå hvor de kortslutter en celle. Hver kortsluttet celle reduserer spenningen på batteriet med 2-3V. Det er derfor fullt mulig at et slikt batteri kan lades opp til en spenning på f.eks 3V og fortsatt gi full strøm hvis alle unntatt èn celle er kortsluttet. Det er ikke noe problem å forsøke, men det vil ta veldig lang tid å lade det opp. Dersom det blir slik at noen av cellene er varme mens andre er kalde og spenningen ikke vil øke er nok problemet at flere av cellene er kortsluttet. Da er det bare å koble fra og kaste det. Dette problemet er ikke like gjeldende på andre typer blybatterier som gel-batterier og fritidsbatterier pga de har tykkere plater som er vanskeligere å skade. Disse kan lades helt fullstendig ut til de absolutt ikke gir noe respons, og så lades opp igjen uten problem, så lenge de ikke utsettes for frost. Forøvrig er det verdt å nevne at dersom batterier er tilkoblet bilen og måles til 2,3V kan det være en belastning som trekker det ned (det må jo være en grunn til at det er utladet i utgangspunktet). Dersom det frakobles kan det hende det går rett opp til 11V og da skal det være greit å lade opp. Husk å ikke forsøke å fylle vann på før det er oppladet. Lad helt opp, så fyll vann, og så sett på laderen igjen. Endret 1. februar 2011 av gxi Lenke til kommentar
icaruz Skrevet 1. februar 2011 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2011 Kan jeg skade noe bortsett fra batteriet ved å prøve å lade det opp? Dvs bør jeg koble det fra bilen, eventuelt ta det ut av bilen før jeg lader det? Batteriet var fulloppladet for ca 3 måneder siden. Det er vann over platene. Lenke til kommentar
