Ingen nettverkstilkobling
Hei - for noen dager siden koblet jeg ut nettverkskabelen og dagen etterpå koblet jeg den inn igjen. Etter dette får jeg ikke nett på min stasjonære PC. Det er ikke noe problem med selve nettverkskabelen ettersom den fungerer på andre maskiner. Når jeg tar og feilsøker på datamaskinen, får jeg opp at "ingen nettverkskabel er koblet i".
Når jeg tar ipconfig i CMD, får jeg opp "medium frakoblet"
Windows 7 32 bit
Nettverkskortet heter Marvell Yukon 88e8056 PCI-E Gigabit ethernet controller
Takk for eventuall hjelp! :)
Er dette så vanskelig da.
Om PC sier at media frakoplet betyr det null kontakt med tx & rx pairs.
Link not detektert.
Selve RJ45 nettverksporten/kontakten er fysisk ødelagt eller marvell yukon kontrolleren din er defekt.
På de fleste kort er det dessuten en diode ved eller i selve RJ45 porten/uttaket som lyser grønt om det detekteres link , ofte ulike farger avhengig av hastighet 10Mb/100Mb/1000Mb.
For å dobbelsjekke kan du jo slå av autoneg i driveren / konfig fra enhetsbehandlig og sette opp f.eks 100Mb Full duplex eller 10Mb Full duplex
Edit:
Strømsparing kan også ha disablet ethernet porten din.
Dette kan du slå av under strøm/power på enheten via egenskaper i enhetsbehandlig.
Om dette har oppstått - bør det funke igjen etter en omstart av PCn.
Endret av syar2003
