Batteriet på bilen min
skjønner meg heller ikke så veldig på bilder...
men det høres ut som om det er slitt(lader ikke skikkelig),
eller muligens dynamoen som ikke lader batteriet skikkelig...
batteriet i min bil er det beste eg har vært borti,
kan gå fra lysene i flere timer uten at det tømmes...
i motsetning til den forrige hvor det tok maks 30 min...
Kanskje måle først om det er noe som trekker (mye) strøm når tenningen er av... Eks. forsterker som er koblet utenom tenningen som står på hele tiden.
Har du sjekket om lyset i bagasjerommet står på hele tiden f.eks? Vanlig med defekt bryter der. Det kommer mye sand og møkk i bryteren som vanligvis sitter i karmen.
Og det korrekte svaret på spørsmålet er: Dra til ett verksted og få de til å måle om bilen lader skikkelig. Enten lader den bra, og det er dermed batteriet. Ellers lader den dårlig, og det er dynamoen. Unntaket her er om noe tapper batteriet mens bilen ikke går. For å finne ut av dette kan du jo bare ta av ene polskoen fra batteriet når du parkerer en kveld, og se om du får starte igjen neste dag når du kobler til batteriet igjen.
