Telenor VDSL: Oppdatert linjesøk er igang..
Har fortsatt ikke mottatt noen VDSL oppkoblingsdato ( bestilt via NGT ), regner med at Telenor har kapret de fleste montører i flere ukwe fremover, så er innstilt på å vente en god stund.
Mottok utstyret i går, forsøkte å koble opp og ble litt gira når jeg såg DSL lyset kom på, dessverre så var det bare 8/1 i sync, så det må nok ventes på montør ja.
Gå til 10.0.0.138, skriv inn admin og passord (WLAN krypteringsnøkkel), gå til Network Setting, Broadband, rediger VDSL, velg PPPoE og skriv [email protected] og passord.
Lagre. :)
Mitt modem vil ikke godta admin og wpa-psk som passord.
Er samme wpa-psk som står under modem som ble vist i telenorsetup (installasjonen)....
Skulle gjerne byttet SSID, satt opp port forwarding, DynDNS, osv...
Noen tips eller må jeg ringe Telenor?
Har bestilt 40/10, men får bare 10/10 på nettfart.no og speedtest.net
Edit: Måtte holde inne WLAN powerknappen til begge power lyste, så fungerte det med passordet :)
Edit2: Om ikke hastigheten er på plass til jeg kommer hjem i ettermiddag, så tester jeg med PPPoE-oppsett, evt. kontakter Telenor.
Endret av JohnRichard
Telenor sier at jeg ikke trenger å endre oppsettet på modemet, kun ta en restart og få tildelt ny IP-adresse. Dette har de fikset for meg nå, så i løpet av 30 minutter kan jeg teste igjen.
Edit: Å endre til PPPoE er jo bare en måte å tvinge restart av DSL og få ny IP ;)
Jeg er på jobb, men madammen restartet modemet nå, og kom på nett igjen. Kommer vel noen testresultater hjemmefra snart ;)
Edit:
Testet via http://test.telenor.net/
Down: 48,82 MB/s
Up: 11.36 MB/s
Ping: 17ms
:dribble:
Skal få ho til å teste nettfart.no også.
Edit 2:
Nettfart.no
Ned: 41.02 MB/s
Opp: 11.32 MB/s
Respons: 16ms
Prøvd å restarte modemet, men får samme ip-adressen, så regner med jeg får koble av ei stund og se hva som skjer da. På Interface status står det VDSL WAN - UP - 27008 / 5536 kbps. Får 12/5 ennå.
edit: Kobla av ti minutter og kobla på igjen, men får ta en lengre avkobling seinere. Digg å se nederste halvdelen uansett:
Endret av bertie
Blir nok en stund å vente for meg.
Resultat av validering:
(16) Det er ikke mulig å bestille VDSL på denne linjen i dag.
Merknader:
Multicast not validated by NITRA.
Sentralpunktet har ikke utstyr for produktet og det er IKKE registrert en utbyggingsdato/ utvidelsesdato.
Total linjelengde inkludert inntak: 780 meter
Lengde på inntak: 100 meter (standard)
Tråddiameter: 0,6 mm
Fabrikat på utstyr: Ukjent
Oppgraderte i går. Alt virker greit så langt.
Veldig begrenset hva man kan gjøre i web-grensesnittet.
Prøvde meg med telnet til 10.0.0.138
Bruker Admin
Passord 1234
Trying 10.0.0.138...
Connected to 10.0.0.138.
Escape character is '^]'.
P-2812HNU login: Admin
Password:
allocShareMemory(): Can not find system file, /etc/iface.map
ifaceInit(): allocateShareMemory error
ifaceInit() fail!
No entry for terminal type "vt102";
using dumb terminal settings.
ZySH>
ZySH> show version
ZyXEL Communications Corp.
model : ZyXEL P2610
firmware version: ZySHv2 build test
build date : 2009-06-08
OS information : Linux version 2.6.20.19 (weilin@ubuntu-desktop) (gcc version 3.4.6 (OpenWrt-2.0)) #15 Mon Jan 3 12:25:08 CST 2011
Application Version
bridge-utils-1.4
busybox-1.10.4
dnsmasq-2.49
dropbear-0.52
ebtables-v2.0.8-1
fuse-2.7.4
igmpproxy-0.1-beta2
iproute2-2.6.20
iptables-1.3.8
libbase64-0.0.1
libccc
libedit-20080712-2.11
libpcap-1.0.0
libupnp-1.4.2
linuxigd-1.0
logrotate-3.7.1
mini_httpd
mtd-utils-1.0.0
ncurses-5.7
ntfs-3g-2009.4.4
ntpclient-2007
openssh-5.2p1
openssl-0.9.7f
ppp-2.4.4
pure-ftpd-1.0.23
samba-3.0.36
syslog-ng-2.0.6
sysstat-8.1.8
tcpdump-4.0.0
updatedd-2.6
usbautomount-0.0.1
wireless_tools.29
Noen som vet hvordan man kan få seg et shell til denne linuxboxen?
login = admin
passord = wpa-psk-koden-under-modemet
ennå 12Mb inn her, så blir tlf til Telenor imorra...
vedr. port-forwarding.:
hold musa over Network Setting, så dukker bl.a. NAT opp. Så er det bare å legge til regler der.
Endret av bertie
Tror dere 25/5 vil bli stabilit på denne linjen? Eller litt for langt?
VDSL er tilgjengelig, men det mangler stabilitetsmålinger. Linjen kan i noen tilfeller være utsatt for støy (som gir dårlige forhold for VDSL)
Total linjelengde inkludert inntak: 1099 meter
Fabrikat på utstyr: A7302E
Mulig produktklasse: VDSL 25/5
Jeg har bestilt 25/5 på følgende linje. Den er veldig lik din på papiret. Kan prøve å gi en liten rapport etter oppkobling på torsdag.
Multicast enabled on an e- or aeDSLAM for an xDSL circuit from a subtended aDSLAM.
Total linjelengde inkludert inntak: 1096 meter
Det hadde vært kjempe flott :)
Da var min linje koblet opp og modemet satt i bridge mode.
http://tptest.se:
Ta emot filer: 25.28 Mbit/sek
Skicka filer: 5.08 Mbit/sek
Svarstid: 30 ms
Da var det i orden. Prøvde tidligere å bytte fra IPoE og til PPPoE, men hjalp ikke, så skiftet til IPoE igjen. Nå ikveld byttet jeg til PPPoE igjen, og da kom hastigheta...
dette er altså på 1139 meter, 0,6-størrelse på kobberlinja.
Alle NAT-forwardingene mine ble borte da jeg skiftet fra IPoE til PPPoE men :( (ikke at det tar kjempelang tid, men allikevel... )
Endret av bertie
http://tptest.se:
Svarstid: 30 ms
Ser meget bra ut :) Takker for svar
Kjempe bra.
