Telenor VDSL: Oppdatert linjesøk er igang..
Har sagt det i ett tidligere innlegg, men kan jo presisere;
Total linjelengde inkludert inntak: 616 meter
Lengde på inntak: 100 meter (standard)
Tråddiameter: 0,6 mm
Fabrikat på utstyr: A7302E
Mulig produktklasse: VDSL 40/10
Har bestilt 40/10.
Endret av JohnRichard
Tror dere 25/5 vil bli stabilit på denne linjen? Eller litt for langt?
Resultat av validering:
(11) VDSL kan bestilles på den forespurte linjen med normal leveringstid.
Merknader:
VDSL er tilgjengelig, men det mangler stabilitetsmålinger. Linjen kan i noen tilfeller være utsatt for støy (som gir dårlige forhold for VDSL)
Total linjelengde inkludert inntak: 1099 meter
Mulig produktklasse: VDSL 25/5
Produktinformasjon
Produkt på abonnementet: Bredbånd ADSL
Bredbåndsprodukt på linjen: BA
Søkt produkt: VDSL-PREMIUM
Høyeste produktklasse: VDSL 25/5
Høyeste nedlastingshastighet pr trådpar: 25024
Høyeste opplastingshastighet pr trådpar: 5056
Produktkode: 601
Informasjon om termineringspunkt
Koplingspunktets utstyrstyper: Koblingspunktet har eDSLAM og aeDSLAM
Endret av magnusr
Jeg har bestilt 25/5 på følgende linje. Den er veldig lik din på papiret. Kan prøve å gi en liten rapport etter oppkobling på torsdag.
Multicast enabled on an e- or aeDSLAM for an xDSL circuit from a subtended aDSLAM.
Total linjelengde inkludert inntak: 1096 meter
Det hadde vært kjempe flott :)
Fekk telenor pakken i dag,oppkoblings dato 16/2.Hastighet 25/5. Litt usikker på hvordan eg kobler sammen. Frå splitter til modem skal kabel gå i wan eller dsl på modemet zyxel p-2812 hnu ??
Følgte også med en liten dubbeditt som eg ikkje har peiling på hva den skal brukes til ( liten firkanta sak med kabel på ca 10 cm ) ,ser også at på modemet er det en bryter dsl/wan rekner da med hvis kabel går i wan på modemet skal bryter stå på wan. :) :)
Min hadde samme farge som tlf-inngang, (grønn?), så det er vel en overgang til evt. telefonledning som ikke passer. RJ-45 vs (den litt mindre) :p
Oppkobling i morgen, så da finner jeg ut av hvordan alt "henger sammen".
Er nok veldig likt det jeg allerede har fra Telenor på ADSL i dag.
Bestilte 25/5 med telenor jeg også. NGT kunne ikke levere før om 1 måned her (de måtte inn med noe utstyr). NGT kunne bare levere 25/5, samme som telenor med andre ord. Har hatt fast ip i årevis igjennom lokal leverandør, så får håpe ppoe og dyndns funker greit.
Så da får vi se hvordan dette funker på 1099 meter med 0,6.
Det kom opp en advarsel om linjeleie på 79 pr måned da jeg bestilte hos telenor. Er dette riktig? Var det ikke så at NGT kjørte til 400 pr måned uten linjeleie?
Jeg er ganske så lik deg, har NGT, men det gir jo en pekepinn
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1286247
Da var linjen koblet opp. Første i Vestfold!!!
Kapaksinfo:
Total linjelengde inkludert inntak: 1285 meter
Fabrikat på utstyr: A7302B
Fra modem:
VDSL WAN Up 27008/5536 kbps
Må si meg veldig fornøyd her altså :new_woot:
Delt aksess:
Vegg-[Data]Splitter[Modem]-[DSL]Modem[LAN]-Ruter/PC
Vegg-[Data]Splitter[Tlf]-Telefon
Full aksess:
Vegg-[DSL]Modem[LAN]-Ruter/PC
Typisk oppkobling. Portnavnene er ikke nødvendigvis helt riktig navngitt (husker ikke hva de heter på ZyXeL P2812). Har du ikke telefon trenger du ikke splitter.
Kapaksinfo:
Fra modem:
Dette var lovende. Jeg har 1096 meter på 0.6 tråddiameter. Oppkobling i morgen :)
Endret av Sveen
Den skal gå til dsl på modemet. Den lille firkanten du prater om er en overgang til ip telefon fra rj11 til rj45 eller noe. Wan brytern gjør egentlig bare om routern til en vanlig router, ikke et modem.Dette er for fiberkunder :)
Kapaksinfo:
Fra modem:
Nice, kjenner jeg gleder meg til i morgen nå!! :w00t:
