LCD+usb/IEEE 1284 adapter
Vell jeg har lyst på et sånt LCD display fra Hammar.no, problemet mitt er at jeg ikke har Parallel inngang på HK'et mitt. jeg lurer derfor på om noen kan bekrefte at usb/IEEE 1284 adapter ville funke med et slikt display?
Links:
USB/IEEE 1284 adapter:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...34&GrpID=1&s=pl
LCD Display:
http://www.hammar.no/handlesystem/visvarer...play&vis=gruppe
Hvis du med USB/firewire-adapter mener en ekstern parallell-port så ser jeg ingen grunner til at dette ikke skal fungere. Det vil jo følge med drivere til porten, slik at programvaren "tror" at det finnes en helt "normal" parallell-port.
Problemet er hvis programmet som skal kommunisere med displayet ikke bruker Windows API, men bruker egne rutiner. Da vil nok ting skjære seg ganske kraftig. Du får se i dokumentasjonen til programmet!
paralell inngang tror jeg ingen har da, er jo utgang for å frakte data ut til utstyret som er kobla på... (selv om pc'en kan få svar tilbake også)
direkte kontroll over hver pinne har ikke programmene da, pinnene sender enten 1 eller 0 og hver pinne (av de 8 hoveddatapinnene) har hver sin bit av hver byte, dette er forskjellen fra serieport der alle bitene sendes etter hverandre på samme pinne...
som johanlo sa vil du muligens få problemer hvis ikke softwaren til adapteren klarer å lese siknalet fra displaykontrollprogrammet riktig, f.ex hvis adapteren er kun ment brukt til skrivere, men tror ikke du vil få så altfor store problemer, dessuten er det en god sjanse for at windows selv håndterer den nye porten som en hvilkensomhelst annen paralellport...
dessuten er det verdt å prøve...
har tenkt på å bruke slik usb-paralellport adapter for å slippe den tjukke drittkabelen til den lille boksen med displayet i, men gav opp ideen ettersom jeg innbiller meg at det koster en del penger, dessuten trenger jeg ikke det absolutt...
hvis det ikke funker kan du jo bestille lcd fra crystalfontz eller lignende for usb port, men de er jo mye dyrere da...
faktisk så faller LPT porten under i/o devices (input/output) ergo er det både ut- og inngang.
det ser ut som det er bare prøv å feil metoden som funker i mitt tilfelle, vell jeg får se om jeg kjøper eller ikke, takk for svarene uansett. Jeg har jo alltids en maskin å ha det på bare ikke nødvendigvis den jeg tenkte i utgangspunktet
siste kommentaren der er et godt poeng. det er utrolig mye sw som ikke liker å bruke LPT f.eks via ekspansjonskort. Jeg har mye frusterende erfarign gjennom bruk av dongler :(
