Disk C er full, hvordan bruke D?
Hei!
Jeg har to hd på pc'en - en vanlig med benevnelsen C , og den andre kallt D Nå er C blitt full, og jeg ønsker heretter å fylle D. Men når noe skal lagres kommer C opp som første valg, og da er det lett å bruke C Hvordan skal jeg gå fram for å få D som fast og vanlig første alt ved lagring? Kan jeg programere min pc til å gi meg D som første og hovedvalg ved lagring?
Takker for mulig svar.
Ikke alltid like lurt å bare flytte denne mappen. Det er flere programmer som kan benytte denne, og endres banen vil kanskje programmene også slutte å virke.
Flytt heller over det du vet ikke brukes av noen programmer. I fremtiden er det bare å lagre det du laster ned, på D:
Hvis et program bruker C:\Users\%USERNAME%\AppData istedenfor %APPDATA% så er programmet ødelagt og det er demmes jobb å reparere det.
Javel?
Kan eksempelvis vise til iTunes, som bruker denne mappen. Er det dermed iTunes som må fikse problemet om du flytter mappen?
I tillegg er det flere spill som lagrer "saves" i mappen "Mine Dokumenter"
Flytter du mapper må du uansett være obs på at ting som dette kan skje. Spesielt mapper fra C:
Javel?
Hvis iTunes bruker C:\Users\%USERNAME%\AppData istedenfor %APPDATA% så er det hos iTunes feilen ligger ja. Virker lite gjennomtenkt å ikke ta høyde for at brukerne kanskje vil flytte dokumentmappene sine.
Er likevel ikke sikkert det blir et problem. Programmer som er kodet slik har en tendens til å lage en ny mappe der dersom den ikke eksisterer. De fleste spill jeg har som bruker c:\users\brukernavn\my documents lager en ny mappe inni der selv om jeg har flytta dokumentmappa mi til D eller E eller F :p
Neida.
Jeg vil likevel gjøre TS klar over problemet. Når du spør hvordan du skal ta i bruk D:, så regner jeg med du vet fint lite om bruk av en PC.
iTunes bruker selvfølgelig %APPDATA%, men lagrer nedlasted musikk i C:\Users\%USERNAME%\Min Musikk mens spill, eksempelvis Halo, og CoH lagrer saves i C:\Users\%USERNAME%\Mine Dokumenter.
