Er forsterkeren ødelagt?
kommer litt ann på hva slags innbo enn har, jeg betalte 1500 i egenandel, og det er utifra hva som står på kvitteringen hva du får igjen, slik var det iallefall for meg, min tv kosta 17K ny, for 2 år siden, jeg fikk 14K igjen.
Det beregnes ut fra markedsverdi pr.dd på produktet.
Egenandelen bestemmes ut i fra forsikringsvilkårene. Så for å vite hvor mye du må betale i egenandel må du sjekke opp med vilkårene i innboforsikringen. Og forsterkeren er en del av innbo, og vil falle inn nettopp under innboforsikringen.
Poenget som er nevnt her er at om det er liten forskjell mellom egenandel og pris på en ny forsterker så lønner det seg ikke å bruke forsikringen. Dette er fordi at når du melder en skade så kan forsikringsselskapet vurdere og konkludere med å øke kostnaden på forsikringen, og det vil som regel være dyrere i det lange løp.
Ah, skjønner. Er vel uansett mye frem og tilbake med forsikringsselskap, er det ikke?
Men hvis forsterkeren på forrige side er _bedre_ enn den som muligens er ødelagt, og i tillegg ikke koster mer enn rundt 4k, så er vel ikke det noe å koble inn forsikringsselskap på, er det det?
Endret av Kranjcar
har du du innbo gjennom LO eller andre organisasjoner der du er medlem så kan dem ikke sette det opp, så er egenandelen 3000 ( 1500 hvis dere er 2 i husstanden som er organisert) så får du jo igjen 2000kr hvis dem setter verdi på 5000kr, men uansett hva dem gjør så hadde jeg sendt med kvittering, og fylt ut et skjema, så hører du fra dem innen 10 dager eller noe, kan ikke skade, jeg trodde min tv var fortapt, men fikk igjen nesten hele kjøpesummen - egenandel som var på 1500
Konklusjon: Ødelagt forsterker.
Broren min skrudde opp hele dritten, og sjekka hva som var feil. Brusen gikk gjennom hele forsterkeren, og den pådro ikke forsterkeren noe som helst skade.
Forsterkeren ble altså ødelagt fordi jeg prøvde å skru den på med en gang, etter det skjedde. Hadde jeg ventet til i dag f.eks med å skru den på, så hadde den mest sannsynlig funket...
Heldigvis går dette på inboforsikringa, så jeg må nok ikke ut med mer enn egenandelen, som er på rundt 2-3000,-.
Noen som har tips til hvordan jeg bør gå fram hos forsikringsselskapet? Noe jeg _ikke_ bør skrive, og noe jeg _bør_ skrive?
Litt godt å vite hva at den faktisk er ødelagt, og at jeg ikke må ut med mer enn egenandelen på rundt 2/3000,- til forsikringsselskapet, egentlig...
Tusen takk for all hjelp hittil og fremtidige svar.
Muttern, fattern, jeg og bruttern bor her.
Det skal forresten ikke være noe som helst stress med å få tilbake på forsikringa? Har forsikring i Tryg Vesta.
Endret av Kranjcar
