mrtg spørsmål
$ cfgmaker --global 'WorkDir: /home/www/mrtg'
> --global 'Options[_]: bits,growright'
> --output /home/www/mrtg/cfg/mrtg.cfg
> [email protected]
--base: Get Device Info on [email protected]:
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "193.217.144.51" [193.217.144.51].161)
community: "public"
request ID: 988774878
PDU bufsize: 8000 bytes
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
at /usr/local/libdata/perl5/site_perl/SNMP_util.pm line 458
SNMPGET Problem for sysDescr sysContact sysName sysLocation sysObjectID on [email protected]:
at /usr/local/bin/cfgmaker line 448
--base: Vendor Id:
--base: Populating confcache
^C
det gikk visst ikke. ip adressen jeg brukte er adressa til rl0, som jeg får via dhcp fra tele2
> [email protected]
SNMP Error:
community: "public"
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
--base: Vendor Id:
^C
Svaret du er på leting etter er 50-70 cm fra pannebrasken din. Du stirrer faktisk på det i dette øyeblikk [sNMPGET].
først: les igjennom all lett tilgjengelig dokumentasjon for å forstå hvordan mrtg egentlig fungerer. http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/
Hadde du lest manpage til cfgmaker ville du innsett at "Cfgmaker creates MRTG configuration files based on information pulled from a router or another SNMP manageable device".
Når du kjører "cfgmaker --global ....." prøver skriptet å kjøre en snmpget på 193.217.144.51 public, da du ikke kjører snmpd; "no response received". Du kan selvsagt velge å ikke bruke snmpd, men da må du være beredt på å finne/kode skript selv. Egne skript brukes gjerne for å ta seg av det snmp normalt ikke støtter f.eks. squid, sendmail, pf, været, flo/fjære/ et. al.
Sett opp snmpd med source=localhost community="passord" i /etc/snmpd.conf (localhost, gitt at du ikke tenker å ovevåke boksen eksternt).
start opp snmpd:# /usr/local/sbin/snmpd -c /etc/snmpd.conf
test snmpd:# snmpwalk "community" localhost
lag mrtg.cfg: # /usr/local/bin/cfgmaker
--global "WorkDir: /home/www/htdocs/mrtg"
--global "Options[_]: growright,bits"
--ifref=ip
"passord"@localhost > /etc/mrtg.cfg
greit å samle alle konfigurasjonsfilene i /etc samt at genererte filer og png er samlet i katalogen mrtg i DocumentRoot ikke ServerRoot (gitt at dette ikke er endret i httpd.conf), (alle innstillingene i mrtg.cfg kan du endre på selv etterpå i /etc/mrtg.cfg, cfgmaker gir deg bare et basic oppsett, sjekk http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools.../reference.html for tilgjengelige kommandoer++)
start mrtg med:# /usr/local/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg
apropos ip: Hva skjer når du får tildelt en ny ip fra dhcp serveren til tele2 gitt at oppsettet ditt skulle fungere?
edit: snodig formulering.
vel, det var det jeg også stussa litt over ;) Hvis jeg måtte ha enda mrtg.cfg hver gang jeg får ny ip hadde jeg ikke giddi ;)
men jeg skal se om jeg klarer å få inn snmpd før jeg går på jobb hehe
og jeg lese manpagen til cfgmaker.
nei, dette skjønner jeg intet av. I /usr/local/share/snmp/snmpconf/snmpd.conf/
ligger følgene filer:
# ls /usr/local/share/snmp/snmpconf/snmpd.conf/
acl          extending    operation    trapsinks
basic_setup  monitor      system
i snmpd mansiden er det /usr/local/share/snmp/snmpd.conf jeg skal bruke.
i den har jeg følgende:
source=localhost community=rocommunityte
rocommunity er noe jeg fant i en av filene over.
når jeg kjører snmpwalk får jeg bare unknown host.
