USB-problemet løst?
Denne nye pluggen synes jeg er en dårlig ide. Skal vi nå begynne å kjøpe inn disse pluggene, demonter de gamle montere de nye og hva med minnepinner. Dette er et designproblem som burde vært løst når USB standarden ble satt opp. Skulle en slik ny plugg funger måtte alle som lager USB utstyr montere denne pluggen på alt nytt som blir lagd. Men som enkelte sier er det betenkelig svakhet med denne mekaniske løsningen!
Huff.. Livet er hardt. Tenk å måtte prøve å sette i en USBkontakt TO ganger.
Tre ganger; man setter den først riktig (men tror det er feil), deretter snur man og prøver feil vei (mye tid går med her ettersom man er sikkert på at dette er riktig vei...) for så til slutt å innse at man hadde den riktig vei ved første forsøk.. :hmm: Håpløst design! :)
Designet skulle f.eks. hatt en "L" form (slik som sata-kontaktene har)
Hva er problemet?
99% av Pcer har USB porten samme vei, og nesten alle USB kontakter har et merke/bilde på den siden av kontakten som skal vende opp...
Dette er et så lite problem at det er flaut at folk bruker penger og tiden sin på å forske og utvikle for det...
Hvis dette er et så stort problem burde man kanskje heller ha utviklet en bedre plugg i starten av USB sitt liv
First world problems? ...
Jada, designet kunne vært bedre til å begynne med, men det må vel holde med om vi blir enige om en farge vi kan bruke på en av kontaktsidene så det blir enklere å se hvilken side som alltid skal stå opp f.eks.
-Stigma
Hva med å bare snu pluggen når den ikke går inn på første forsøk? HAr funket for meg i ganske mange år. :p
noen har de sikker så trangt bak pcen at man ikke får til å snu pluggen.
Man må dra ut hele kabelen og så forsøke på nytt , i håp om at det blir rett vei denne gangen.
det blir ikke letere hvis man ikke husket/la merke til hvilken vei de ble tredd inn første gangen.
og så der det et poeng å kunne se hvilken vei den settes inn
Jeg trenger noe som gjør at jeg ikke setter USBpinnen inn i nettverkskontakten :\
Briller? :)
Jeg har hodelykt for å plugge inn ting bak PCn hehe. Må inrømme at USB plager meg litt. Det er jo ikke bare det at man må jobbe med å plugge inn ting, men også risikoen for å ødelegge noe om man må bruke litt makt.
Hodelykt foran PCn?
Er du snill of legger ut et bilde av dette?
Dersom jeg hadde satt meg ned med hodelykt foran PCn tror jeg det hadde vært å gå over noen grenser ;)
