Beste vannkjøling til 2-3k
Jeg skal kjøpe meg vannkjøling til helst 2k jeg skal ha KVALITET er villig å betale de ekstra hundringsene for det :smile: Bra kjøle egenskaper(følger forhåpentlig vis med kvalitet :) ) skal også ha meg et Lian Li PC605b eller no, GPU kjøler er vel ikke så viktig enda det kan jeg komme tilbake til i hovedsak vannkjøling på CPU:D stille gående pumpe, og en radiator som er Go':D er villig til å borre hull i kabinettet for radiatorn i toppen:D har hørt at du får bedre effekt da :yes:
takk for svar
Kjøp waterchill da vel!
Så slenger du på en ekstra radiator for eksempel blackice extreeme 2.
Det beste er vel å ha radiatoren nede i front/under kabinettet :shrug: eller?
Dette kommer på ca.2100.- eller(<-med uten Ice) 3000.- med porto.
  • 2 uker senere...
jeg har innovatek sett i mitt lian li kabinett.
du kan se bilder av hvor mye plass osv. det tar i forhold til komponentene her:
http://www.aaseboe.com/Bilder/vann/hele.jpg
rett foran strømforsyningen har jeg montert radiatoren. En med plass til 1*120mm vifte. med den montert helt oppe i taket får jeg godp lass til 2 ide enheter. kan trykke inn 1 til, men da blir litt av viften under radiatoren dekket av denne. Radiator og en papst vifte når nesten like langt ned som en vanlig strømforsyning så da har du ca hvor mye plass det tar nedover.
her ser du hvor mye plass det er mellom radiator og øverste ide enhet.
http://www.aaseboe.com/Bilder/vann/radiator2.jpg
innovatek gir helt kurrant kjøling uten enorme hagelsanger og de har veldig gode koblinger mellom slangen og feks. cpu blokk.
Kjøpte meg ekstern vanntank, men har du få pci kort får du plass til en liten tank inne i kabinettet og slipper å henge den på baksiden som jeg.
pumpen er en eheim 1046 med overganger som du finner i listen til microplex.
databutikken.com har innovatek sist jeg sjekka.
Jeg kjøler prosessor og skjermkort med en stk 120mm vifte som går på 7 volt. litt høyere temp nå i sommervarmen, men ligger på en rundt 40 grader på prosessor.
:yes: Dette tror jeg er det beste valget.
Det antatt beste utstyret en kan få i dag er etter det jeg veit (ref OCshoot, oc.no etc) Magnum CPU blokk http://www.overklokking.no/cooling/vann_ak...aze3/index.html og BlackIce Extreme 2 Radiator http://www.ocshoot.no/extreme2.htm
På 3dfxcool får et sett med magnum cpu blokk og Eheim 1048 + 4m slange for 1150. Netconnection fører BIE2 til 795. + noen 12cm vifter. Dette slå waterchill garantert ytelsesmessig, men er ikke like "Plug N Play"
