Kan Mandrake installeres på denne maskinen?
jeg kobler til internet via nettverk jeg etter innstallasjon behøvde jeg ikke å gjøre noe som helst, eneste var å åpne nettleseren, tom lettere enn med MS ;)
Pluss mdk kommer med veldig god hardwarestøtte og den blir vel ikke dårligere nå som de har HP-OEM avtale.
Men Clark Connect vil at jeg skal sette DNS til: 192.168.1.1
Og Gateway til 192.168.1.1
Hvordan gjør jeg detta...?
Har satt det til DHCPD (eller hva det heter)...
Men får ikke gått inn på internet sider ennå....
Skjønner ikke hvorfor...
KOmmer heller ikke inn på Clark Connect maskinen med SUSE....
To alternativer:
DHCP:
Begge maskinene må settes til å bruke DHCP:
  • DHCP-serveren må aktiveres i Clarkconnect (du finner fram i webconfigen).
SUSE må få IP og DNS gjennom DHCP:
  • Fyr opp yast2 ("Lyn-menyen" nederst til venstre->Administration->yast2).
Gå inn på Networkdevices->Network card
Velg 'change' under 'Already configured network devices'
Velg 'eth0' -> edit
Velg 'Automatic address setup (via DHCP)
... også veldg Finish..
Statisk IP/Gateway:
  • Samme fremgangsmåte som over, men velg 'Static Adress Setup' og skriv inn en IP adresse
Velg 'Routing' på samme side og tast inn IP'en til cc-boksen i 'Default Gateway' (192.168.1.1)
I tillegg behøver du selvfølgelig ikke aktivere DHCP på cc-boksen når du bruker statisk IP
  • Det burde funke ;)
