Kan Mandrake installeres på denne maskinen?
Begynner å bli litt hissig på Linux nå, og tror ting skal gå bra med overgang fra win til LInux m.m. Nå er det da slik at jeg vil bruke en gammel PII som Web/DHCP-server, og lurer på om dette går?
Maskin:
Asus P2B
PII 350 mhz
192 mb ram
2.1 GB HDD
+Gammalt PCI-skjermkort m.m.
Det jeg bekymrer meg for er diskplass. Holder det? Btw: Er linux-kommandoer noe lik DOS-kommandoer? Er vant til dos, og var 1337 dosbruker helt til det begynte å bli utdatert.. :)
bør gå fint, har en gammel 200mhz compaq gående med redhat 8 her...
den har 32mb ram og 2gb hd...
kjører helt fint, men det er for liten plass til cs server dessverre, ellers kjører maskina det fint for det testa jeg en gang jeg hadde en nedstrippa lfs inna på den...
nå er den modemrouter, har kjørt det eksterne 28k modemet mitt inn i en 5.12" plass, og bruker wvdial og iptables til å funke som router...
dhcp kjører den og, og dns, og webmin, et must for å confe boksen...
4mb for en default mandrake... det var ganske latterlig. Ville ikke latt mandrake komme i kontakt med en maskin med mindre enn 64 mb jeg. But then again, så ville jeg ikke latt mandrake komme i kontakt med noen maskin uansett... :D
Ja da får jeg vel begynne da... Formateres HD'en i installasjonsprogrammet til Mandrake, eller må jeg gjøre det før?
Ja, diskdraken i 9.1 er vesentlig bedre enn i tidligere versjoner (kan ompartisjonere etc), så formatere burde gå bra også :)
MDK 9.1 er absolutt en bra linux løsning, og til høsten kommer iflg mdk selv 9.2 versjonen. :woot:
jeg kobler til internet via nettverk jeg etter innstallasjon behøvde jeg ikke å gjøre noe som helst, eneste var å åpne nettleseren, tom lettere enn med MS ;)
Pluss mdk kommer med veldig god hardwarestøtte og den blir vel ikke dårligere nå som de har HP-OEM avtale.
Nei mdk har ikke apt-get men rpm.
*kremt* Jeg er n00b. Hva er rpm? Er det programmer? :oops: På mandrake-cd'en har (nesten) alle filene .rpm som extension... Men er det ikke enklest å installere programmer i Debian? Heller mer og mer mot Debian nå... Er det lett å installere og bruke som desktop-os? :-? Edit: Hva er rpm-get? Fant det på freshmeat.net...
About:
urpmi is an rpm wrapper that handes dependencies and makes installs easier. Just give to urpmi the package you want and it will install it, taking packages either from CDROM, FTP, or local repository of rpms. It even handles multi-CD (asks you politely to enter the CD labeled "xxx"). urpmi is, effectively, apt-get for rpm.
Hmm.. Hvis dette er sant er det vel like enkelt med urpmi som APT-GET? :D Og de fleste linux-programmer leveres vel som rpm? :)
350 MHZ holder lenge, 192 MB ram holder lenge også, men hvis du har tenkt til å bruke Mandrake på en normal måte så ville jeg hatt litt større harddisk, siden at Mandrake som jeg kan huske tok litt plass. tror det var 1,5 GB mandrake brukte av harddisken min. jeg hadde en 5 GB partisjon. men ellers så går det bra å kjøre linux på din maskin.
Den skal brukes som server... Min har 120 gig.. :)
