Ny PC, CPU vifte som alltid er på 100%
Problemet med CPU vifta var at jeg hadde glemt å koble motstandsledninger i serie med viften.
Hadde vært bedre om du fikk det til å fungere slik at hovedkortet regulerte viftehastigheten.
Med en motstand vil viften alltid gå med lav hastighet, selv om prosessoren blir hardt belastet og varm.
Endret av Sigurd2
Ja, det er sant, men meg bekjent går det ikke å regulere den. Nå har den 1600 rpm, noe som jeg knapt hører. Har ikke klokket prosessoren heller.
Speedfan viser dog merkelige temperaturer, temperaturer som er under romtemperaturen. I bios blir det vist mer reelle temperaturer. Noen som vet hvorfor?
Jimmith: Har du samme viften? Når du kobler den til, får den konstant 12 V i fra HK, derfor følger det med to ledninger du kan koble mellom splitteren og viftene. Motstanden begrenser strømmen, og viftene vil gå med 1600 rpm isteden for 2000. Det er dog en dårlig løsning, siden du vil få en effekt over motstandene, som gjør at det utvikler mer varme, og det som Sigurd2 nevte.
- Jeg har også innstallert 8 gb ram, men det viser bare 4 gb i bios og windows. Jeg har x64 versjonen av Windows 7.
Om du ikke har fikset rammen kan du se på denne lenken
Jeg regner med at du har BIOS versjon 0402. Oppdatere denne til 1003 (eller høyere skulle jeg tro) vil fikse problemet ditt.
Har samme maskinen og jeg får heller ikke regulert ned viften med viftestyringen. Alle vifter CPU og Kabinett går på full gass.
Noen som har funnet en løsning på dette ?
Kan ikke finne noen plass i bios hvor man kan sjekke om viften er stilt inn på volt regulering. Viftene har 3 pin og på hovedkortet er det 4 pin kontakt for cpu vifte.
  • 2 uker senere...
Skaffet meg et p8p67 pro, og fikk samme problemet selv når jeg koblet til cpu viter med tre pins kontakt.
Valgte å løse det ved å plugge cpu viften til CHA_FAN1 pluggen istedet, og deaktivere overvåkning av cpu vifte i bios.
Bruker så SpeedFan 4.43 beta 10 til å automatisk regulere viftene etter cpu temp.
Jøss, det var ikke så dumt! :-D
Prøvde å laste ned den beta versjonen av SpeedFan jeg også, men det står der at CPUen min er -60 grader, så vet ikke om jeg tør å gjøre det på samme måte, for å si det sånn :p Andre programmer viser at den er 29-30 grader..
Viser -60 hos meg også, men det virker som om de separate kjernetemperaturene leses riktig. Man kan vel justere utifra disse i steden :)
Edit:
Da var alle problemene løst.
En bios oppdatering (se i download kategorien) tar seg av minneproblematikken. 8 ram registreres feilfritt.
Under samme link kan man laste ned Asus AI suite 2 som, i tillegg til å være et godt overklokkingssystem, gir deg full kontroll over viftene.
CPU viften står nå på chassis-porten (CH-1) og er styrt av cpu temperaturen. CPU vifte-advarsel er deaktivert i bios.
Maskinen er så godt som lydløs.
Et billig SATA/eSATA kort overtar jobben for de (muligens fremtig) defekte 3gb SATA portene på 1.gen Sandy Bridge HK. Noe som sparer meg mye jobb med å demontere og sende tilbake hovedkortet som reklamasjon.
har jeg en strøken pc :new_woot::)
Endret av Jimmith
