UgeSluge Skrevet 6. juli 2003 Del Skrevet 6. juli 2003 Rommet blir jo garantert kjølt ned under null på natta og da fryser vannet. Jeg kan vel bruke frost væske. Men hvor mye skal jeg ha i? Og det vil vel kansje "hemme" flowet i systemet? Kondens blir det vel ikke uansett? Ellers blir det jo fint for overklokkingen sin del da :smile: Lenke til kommentar
AL3X Skrevet 6. juli 2003 Del Skrevet 6. juli 2003 Varmer du ikke opp huset da mann? Men seriøst ment, hvis rommet ditt blir kaldere enn 0 grader om natten så burde du tenke på og kjøpe en varmeovn asså. Lenke til kommentar
fluxie Skrevet 6. juli 2003 Del Skrevet 6. juli 2003 under 0 grader på rommet er ikke det i kaldeste laget? brrrrr... :-? jeg som har en tank nedgravd i bakken må begynne å tenke på hamstringa av glykol til vinteren -- fluxie Lenke til kommentar
UgeSluge Skrevet 6. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2003 Hehe jo det er kaldt men det er fordi jeg har begge vinduene oppe det blir så kaldt at røykvarsleren klikker og begynner å pipe Men det er behagelig å sove i den tempen med min deilige og varme dyne kombinert med en tykk madrass og en BEST! overmadrass (ble trøtt ) Lenke til kommentar
warlord Skrevet 6. juli 2003 Del Skrevet 6. juli 2003 Kjøp deg frostveske som brukes i radiatoren på biler :wink: . Da kan du sette fryseren inn på rommet og la lokket være åpen 8) , men jeg råder deg til å skaffe deg en ternodress Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 7. juli 2003 Del Skrevet 7. juli 2003 Vel, du bør da i såfall blande frostveske så den holder til absolutt laveste temperatur det kan bli i rommet. Se bak på boksen for rett blandingsforhold. Ikke bland noe kraftigere en nødvendig. Det hemmer litt flow ja. Altså, hvis det kan bli -5 grader, så mix en blanding som tåler det. Dette i tilfelle maskinen skulle være avslått. Under bruk så tviler jeg sterkt på at vannet noensinne kommer under frysepunktet. Du bor vel ikke på nordpolen :-? Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 7. juli 2003 Del Skrevet 7. juli 2003 Da kan du sette fryseren inn på rommet og la lokket være åpen 8) , men jeg råder deg til å skaffe deg en ternodress Om du setter en fryser med lokket åpent i et rom vil temp'en ikke synke noe i det hele tatt! :wink: Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 7. juli 2003 Del Skrevet 7. juli 2003 Om du setter en fryser med lokket åpent i et rom vil temp'en ikke synke noe i det hele tatt! :wink: På kort sikt vil den jo synke. På lengre sikt derimot så vil den stige ja Lenke til kommentar
Kaptein_S Skrevet 7. juli 2003 Del Skrevet 7. juli 2003 På kort sikt vil den jo synke. På lengre sikt derimot så vil den stige ja Om fryseboksen har romtemperatur når den blir slått på går det vel i 0 skulle jeg tro? Lenke til kommentar
oeb Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 Om du setter en fryser med lokket åpent i et rom vil temp'en ikke synke noe i det hele tatt! :wink: På kort sikt vil den jo synke. På lengre sikt derimot så vil den stige ja Det kommer til å ta sin tid Og fryseren kommer nok til å rime mye.. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 17. juli 2003 Del Skrevet 17. juli 2003 Kjøp frostvæske som er beregnet på biler, kan kjøpes på en bensin stansjon eller på biltema. Du må minst bruke 15% da tåler vannet ca -10 grader. Da får du også algedrepende virkning. så slipper du å bruke andre middler i tillegg. Hadde vannkjøling med radiatoren utenfor vinduet i vinter. jeg brukte 23% frostvæske og vannet hadde ikke noe problem med -20 grader. Lenke til kommentar
