Ebola2782 Skrevet 1. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2002 Jeg har en Taisol CPU-kjøler, m/kobberbunn, denne har jeg satt på en 60/80mm fanadapter med en Papst 80x80 vifte, 69m³/time, 32 dB(A) 8412NG Ville dere satt denne vifta til å blåse ned på kjølereibba, eller suge opp fra kjøleribba mange svar ønskes Lenke til kommentar
Prog_Kick Skrevet 1. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2002 hei,jeg har tenkt på denne løsningen selv,men fant ut at den ikke var nødvendig hvis jeg ikke skule overklokke. Jeg har kjøpt meg et par Zalman 80x80x25 vifter med motstand,denne motstanden har jeg koblet inn på orignal taisol vifta mi og det fungerer utmerket mot støy,turtallet på cpu vifta er redusert fra 5200-3300 og jeg overstiger ikke 48 grader. Dette er en billig måte å støydempe på,tenkte bare jeg skulle gi deg et tips,selv om det ikke virker som om du er interisert i støydemping,virker heller som om du vil ha ytelse for alle penga Lenke til kommentar
tristessor Skrevet 1. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2002 Svaret mitt er, hva skal du med en så bråkete vifte? Hos microplex mener de at viften skal suge, fordi funnelen skaper mottrykk. Men siden din vifte er så karftig kan du sikkert velge. Så da blir det bare å sjekke tempen og se. Jon Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 18. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2002 Har akkurat samme CPU-kjøleren selv og tenkte nylig å kjøpe akkurat samme vifta NG8412/63 kubikk. Svaret fra microplex var følgende: "Ingen hensikt å bruke 8412NG på dne kjøleren. Skal du oppgradere viften så foreslår jeg PAPST 612NGHH + 25 ohms rheostat som du kan regulere turtallet med." Dette høres ut som tullprat synes jeg.... Hvordan er temperaturen din med denne vifta på Taisol cgk760? Sveinl Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 18. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2002 Eg har AKKURATT samme løysninga sjølv. Sjå signaturen for komplett kjølesystem. No ligger eg og idler på 37 grader med 21 grader i rommet. Vifta mi suger luft. (Dette er visst best når ein har funnel; pga mottrykk. Vifta bråkar ikkje i det heile tatt. Bytta ut denne løysninga når eg skulle bytte ut min Delta på 47db(a) MEGET fornøydd. Monter vifta til å suge du,men for all del send meg ein mail dersom den kjøler bra på blås og. Lykke til!!! Mvh Ørjan aka Galdurah Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 18. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2002 Det er ikke så mye vits å bruke en 60x60mm funnel på en Taisol. Du kan utnytte kjøleribba mye mer ved å lage en 80x60mm funnel (målene til ribba). Da blir det ikke så høyt mottrykk at det vil påvirke/skade vifta. Hvilken retning som er best er helt forskjellig fra system til system. Det er mange som spør om det her på forumet, men det er ingen vits. Prøv heller å sette vifta begge veier og les av temperaturen etter 30 min. med 3Dmark 2001. Da får du et skikkelig svar på spørsmålet ditt! Lenke til kommentar
