Vannlinjen Skrevet 26. januar 2011 Del Skrevet 26. januar 2011 (endret) Har en Chill Innovation CP-700M på 700W. Har ikke tenkt til å overklokke noe som helst, så lurer på om dette er en OK PSU for jobben. Har sett at Guru3d anbefaler en 700w for disse kortene i SLI hvis du ikke har noe overklokket. Har også kikket en del rundt der folk sier at det burde kjøre perfekt på en god kvalitet 700w. Stemmer dette? Også hadde jeg tenkt til å gå for 560 Twin Frozr, men har sett at denne er noe høyere klokket enn de laveste modellene. Tror du jeg kunne kjørt to av disse? A second card requires you to add another ~175 Watts. You need a 700+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system (800+ to a KiloWatt is recommended if you plan on any overclocking). Endret 26. januar 2011 av Okeho Lenke til kommentar
War Skrevet 26. januar 2011 Del Skrevet 26. januar 2011 Sjekk amperen du har på 12V-linjene , holder ikke med kun nok watt, men disse kortene er ikke strømmonster som for eks 2x 295 i quadsli. Fungerer utmerket med 700w av 2008+kvalitet. Lenke til kommentar
Vannlinjen Skrevet 26. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2011 Har ikke peiling på hva amper er Lenke til kommentar
War Skrevet 26. januar 2011 Del Skrevet 26. januar 2011 La oss si strømmen i veggen din. 230volt på 16 ampere = du kan da bruke 230x16 = 3680 watt. Lenke til kommentar
Vannlinjen Skrevet 26. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2011 Dette du mener? Lenke til kommentar
