Samba på ubuntu
Hei
Jeg sliter nok en gang med et samba problem på min Ubuntu server. Jeg har stilt litt på smb.conf
smb.conf output:
http://pastebin.com/pYCEgECh
Det som er problemet er at jeg ikke får nok rettigheter når jeg går inn på sambaen fra macen min. Da får jeg nemmelig bare drwx------ rettigheter.
testparm sier:
http://pastebin.com/GUCEisja
Noen som vet hva jeg har gjort feil? Eventuelt hva jeg kan gjøre så jeg får drwxrwxrwx på filene når jeg mounter serveren?
Takker for svar!
[makkverk]
comment = Public Folder
path = /home/public
public = yes
writable = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = nobody
force group = nogroup
Burde funke bra :)
[makkverk]
comment = hubmateriale
writable = yes
path = /home/makkverk/Nedlastinger/torrent/makkverk
valid users = makkverk
public = yes
create mask = 0777
force user = nobody
Slik har jeg det nå. Blir det samme. 0700 på alle ting.
Har testet å installere pakken system-config-samba
sudo apt-get install system-config-samba
og bruke det grafiske grensesnittet, for så å sette skrive og lese rettigheter på ønsket bruker? Har skrevet litt om det her tidligere.
Ellers så ser det ene share mitt i smb.conf slik ut (Fedora 14)
[Crowly]
path = /home/Crowly
read only = no
browseable = yes
valid users = Crowly
Da får jeg 744 filer.
Endret til
[Crowly]
path = /home/Crowly
read only = no
browseable = yes
writable = yes
create mask = 0777
og restartet samba servicen, da fikk jeg 766 filer.
Edit: Ett raskt søk på samba share 777 (fant http://www.planetmy.com/blog/how-to-create-full-right-permission-on-samba-share-files-and-folders/) og jeg la til force create mode = 0777
[Crowly]
path = /home/Crowly
read only = no
browseable = yes
writable = yes
create mask = 0777
Da får jeg 777 filer
Endret av Crowly
Innstillingene med samba som nevnt over er når du oppretter filer på serveren fra ett annet sted.
Vil tro at dette har med hvordan du mounter fra mac'en. På linux så blir dette konfigurert i /etc/fstab, har null kunnskap om mac så der må andre svare, eller tråden flyttes til mac delen av forumet.
hm.. der gikk det opp et lys. når jeg drar over ei fil fra macen til sambaserveren så blir det jo 777 på filene på linuxmaskina. Det er vell og bra det, men det jeg er ute etter er jo egentlig det motsatte. om du skjønner? Altså få 777 rettigheter på filene jeg mounter FRA linuxmaskina
Endret av Tandberg
Skal du gjøre en delt mappe på mac tilgjengelig på linux? Og så få ønsket rettighet på filene på mac'en? Da er det fstab du må ta en titt på, her er ett eksempel på ett delt nettverk mappe i mitt oppsett
//192.168.2.101/film 		/home/Crowly/Film 		cifs	uid=Crowly,credentials=/etc/samba/winxp,users,noexec,iocharset=utf8,file_mode=0775,dir_mode=0775	 0 0
//ip_til_mac/delt_mappe  	/mount/plassering/linux		filsystem	username=aaaaaaa,password=bbbbbb,users,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777	 0 0
sett da file_mode og dir_mode til ønsket rettighet
/etc/samba/winxp fila ser slik ut (den kan legges ett annet sted, eller username og password kan oppgis i fstab)
username=xxxxxx
password=yyyyyy
For mer om fstab så finnes det en del poster her på forumet, og enda flere ute på nettet ;)
Hvis ikke dette gir ønsket resultat, så må du nok grave litt i oppsette på mac'en.
Endret av Crowly
Neineinei..
Tingen er: jeg skal ha ei mappe fra linuxmaskina tilgjendelig på macen min med fulle rettigheter. Det jeg meste ista var at når jeg kopierer ei fil fra macen til linuxmaskina, så får jeg 777 rettigheter på fila på linuxmaskina.
Jeg får nå bare 700 rettigheter på linuxmaskina FRA macen. det skulle jeg ønske ble 777. Skjønner?
Så vidt jeg har skjønt så vil ikke samba endre rettighetene på filene som allerede er opprettet. Da kommer det an på hvilket program som oppretter filene, og endringer må nok gjøres der. Eller så må du som nevnt over bruke chmod for å manuelt endre rettighetene, evt lage en cron jobb som kjører chmod 777 * på ønsket mappe ved jevne mellomrom.
Det høres bra ut! "debian-transmission" eier filene, så det kan vel ha noe med saken og gjøre. hvordan lager en en slik cron da?
Evt. så kan du bruke Posix ACL på katalogen Transmission lagrer filene i. Setter du da opp default ACL på katalogen slik at f.eks. gruppa "users" har rwx så vil alle brukere i den gruppa ha fulle rettigheter uansett hva slags rettigheter som settes av Transmission...
