N. Tveranger Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 Heeei. Jeg er på utkikk etter litt veiledning på hvordan jeg kan sette opp et siste besøkende script på siden min. Det jeg sliter med er hvordan jeg skal utføre sjekk opp mot database at den ikke legger inn detaljer for hver gang man oppdaterer siden. Ønsker å hente ut 10 siste besøkende fra tabell. Men dette ved å kun printe ut 10 forskjellige navn/IP, og ikke siste 10 utfra ID. Håper noen kan sette meg på veg her, for at jeg kan få printet ut 10 siste (altså da 10 siste forskjellige brukere)... Takk, håper dere skjønner problemet her. Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 En anen metode kan være at du sjekker om IP'en allerede er siste raden i tabellen før du oppdaterer tabellen. Noe sånt som: SELECT * FROM tabell WHERE ip = ip ORDER BY id DESC LIMIT 1 hvis mysqlnumrows < 1 { sett inn ip i tabell } Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 (endret) dobbelpost Endret 25. januar 2011 av Thomas. Lenke til kommentar
MikkelRev Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 Eller hvis du har en slik tabell: tblStats(id,ip,tid) Sånn ca: INSERT INTO tblStats SET ip=$ip, tid=NOW() ON DUPLICATE KEY UPDATE tid For å hente de ti siste: SELECT id,ip,tid FROM tblStats ORDER BY tid DESC LIMIT 10 Lenke til kommentar
alfred97 Skrevet 28. januar 2011 Del Skrevet 28. januar 2011 Kan være verdt å merke seg at det å skille besøkende på IP-adresse kan være misvisende i enkelte sammenhenger. Flere personer kan ha samme IP-adresse dersom de sitter inne på et lokalnettverk som står bak en NAT-router. Enkelte skoler gjør dette, og det er helt vanlig blant privatpersoner som har flere PC'er koblet til internett hjemme. Dette vil neppe ha betydning i veldig mange tilfeller, så det er jo selvsagt opp til deg selv om du vil bry deg om det. Dersom du ønsker denne lille ekstra nøyaktigheten, bør du sette opp en session for hver besøkende, og lagre session-ID i databasen i stedet for (eller i tillegg til) IP-adressen. Sessions er godt dokumentert i PHP-manualen. Lenke til kommentar
