Er min My Book 3.0 ødelagt?
anoj
Det kan være lageret, for de slites ut før eller siden, men det kan også være en annen feil. Og som sagt så skal garantien på ett år dekke alt. Det skal kun koste deg returporto om dette er en postsendt vare.
Ok tusen takk for all hjelp altså :) har vært til mye hjelp! Kommer sikkert på imorgen for og si hvordan det gikk :p
Men nå legger jeg meg!
MBRlister viser: Reading MBR sector (disk 1) failed.
Det var egentlig forventet, ettersom Diskbehandling heller ikke klarte å lese noe.
Men hva vil det si da? At harddisken er ødelagt og det ikke er noe og gjøre eller?
Stod også at det var 2190 gb / 2048 gb noe jeg syntes var litt rart men.
Om du har en stasjonær PC kan du vel demontere den eksterne harddisken, så plugge den i PCen som en vanlig hdd. Da kan du iallefall ta backup av tingene før du får tilsendt ny hd
Men hvis lageret er gåent feks så er det ikke mye hjelp i det da :p?
Og da bryter jeg garantien også :(
Du må vel i det minste kontrollere en del via det du får fra WD.
Du kan kontrollere med Data Lifeguard Diagnostic for Windows
I tillegg det nevnes om firmware update.
Kontrollere først med Lifeguard.
Om det viser seg å ha skader, så er det ikke annet mest fornuftig enn å returnere. Data du har inn, blir sikkert ikke sanvet fra deg etter 2-3 uker. Du husker vel heller ikke hva du allerede har inni, eller?
Endret av wiberos
Det er ikke lagd noen Lifeguard for My book 3.0 men jeg lastet ned et sånnt oppdateringsprogram for harddisken. Og jeg fikk bare sånn melding om at jeg måtte koble til den "ene" harddisken jeg ville oppdatere. Og ja jeg hadde bare en harddisk i og det var my booken 3.0
Lurer du på om jeg liksom har sluttet og savne det etter 2-3 uker?
Eller at jeg kan få tilbake alt om 2-3 uker hvis de prøver og dra det ut?
Og ja jeg kan fortelle akkuratt hva som er inne på den så og si 80% av det. For det er bare serier inne på den 1,3 tb..
Skurrelyder fra en harddisk pleier indikere at det er et lager som er gått, og da tror jeg at den er den tapt for alltid.
Men det hender rett som det er at lager er varmefølsomme, det samme kan elektriske koblinger være, så prøv og legg disken i kjøleskapet til den er gjennomkald og se om du får kontakt med den da.
Husk å ha extra hd klar til å kopiere ut på, for du veit ikke hvor mange minutter det vil være liv i den om forsøket slår heldig ut. Men de disker jeg har klart å gjenopplive på den måten, har fungert i en-to timer. Og det har vært mulig å gjenta prosessen.
Tusen takk for tipset. Brukte det programmet test disk nå. Og når jeg prøvde og gå inn på harddisken. Og ta Analyse, fikk jeg Read error.
Det som er temmelig irriterendes er at jeg kjøpte harddisken for ikke så lenge siden. er under 2-3 måneder.
Men kan du høre om disken går rundt, eller er det helt stille fra kabinettet?
Altså det er veldig vanskelig og forklare lydene. Men med engang jeg kobler i harddisken da begynner den og jobbe.
Lyden er sånn her = bzzzzzzz.. click bzzzzzz click. ca 5 ganger, så slutter den og "jobbe"
En ganske sånn lys bzz som når du feks kopierer over filer og sånnt.
Ok, det er den lyden det er. Da er det ikke lageret i disken, tror jeg, for de klikkelydene indikerer en annen feil som det en periode var en veldig vanlig feil både på WD og andre fabrikaters disker.
Send disken inn du, dette er en feil de kjenner godt til, og om det er noe håp, så tror jeg de fårut innholdet for deg.
Ok takk for info igjen :D
Men et lite "problem" nå er at nå ser jeg ikke harddisken i det hele tatt i diskbehandling, og det dukker heller ikke opp noe når jeg kobler den til, noe som den gjorde tideligere idag og igår..
Vel klikkelyder indikerer som regel at der er noe galt med leserhodet men vanskelig å si uten å høre den, men om du vil ta risikoen så kan du sprette opp og ta ut disken og koble den til maskinen fysisk har hatt et par disker der det har funket, umulig å se i diskbehandlingen men popper opp når den er koblet skikkelig til maskinen men det blir en kanskje kanskje ikke situasjon.
Du vet det vil være en fjær i hatten til dem om de får ut (mesteparten av) innholdet for deg, så jeg tror de gjør sitt ytterste.
Western Digital er litt stolt av sitt rykte som en av de beste harddiskprodusentene.
Hahaha jeg ler så jeg griner mybook er bare piss nå etter di flotte nye modellene med den irriterende spinn ned funksjonen som ikke kan deaktiveres selv før det så varte di fleste som regel mellom 1-5 måneder før di røyk.
Går og legger meg ligger en stund og plutselig hører man dritten spinne opp uten grunn, skal rydde opp i diverse rot på en av lagringsdiskene og hiver det i papirkurven, 5 sec delay og du hører den eksterne diskken spinne opp igjen og ting havner i kurven, samme med programmer som ikke toucher disken nesten frys i et par sec å den spinner opp og ting starter (ikke alltid da) men uansett faen så irriterende.
Endret av M3X
Går og legger meg ligger en stund og plutselig hører man dritten spinne opp uten grunn, skal rydde opp i diverse rot på en av lagringsdiskene og hiver det i papirkurven, 5 sec delay og du hører den eksterne diskken spinne opp igjen og ting havner i kurven, samme med programmer som ikke toucher disken nesten frys i et par sec å den spinner opp og ting starter faen så irriterende.
Ja leserhode kan det jo være.
Jeg har en my book 1 tb og den er over 1 år gammelt og den funker fett! Men denne som jeg har hatt i 2 måneder er i samme form som en 3 år gammel harddisk. Og løse kabler og alt piss...
Trur ikke jeg vil ta sjangsen på og bryte garantien siden den er såpass ny egentlig men..
Lifeguard skal vel fungerer for my book og, til tross at den er ikke under my book 3.0 å finne.
Når det gjelder det med savne og ikke savne filene. Det jeg mente da (uten at jeg fullførte) var forhold mellom å savne de over 100kr, som du mister hvis du åpne disken, og savn for filene, eller serier som du sier.
Det behover ikke å være lager eller annet mekanisk feil med disken. Men om det er noe slik, vil du hverken klare å fikse med å flytte over, eller de som skal reklamere for disken. Så data i den blir borte uansett.
Om serier er å finne igjen hos andre, men du åpner disken uten å komme videre, på grunn av feil, vil en ny 2 TB disk koste deg faktisk (1000 for den gamle) + 1000 kr for en ny = 2000kr. Det risk tar du vel ikke, ikke sant? Best å sende den til retur syns jeg.
Ja nå har jeg sendt harddisken til komplett. Så nå venter jeg bare på en ny en.
Men hva skjer hvis den nye harddisken blir ødelagt også? Får jeg ny igjen? Noe jeg er redd for at den kan. Siden jeg har 3 venner som har hatt samme hardidsk og de har blitt ødelagt.
