[email protected] Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 Hei. Har en Dlink DIR-600 router jeg tidvis ønsker å stoppe å sende ut signaler på. Altså slik at alle trådøse signaler stanset mellom 08-17 f.eks. Har denne routeren mulighet til dette, evt mulighet for å legge inn en slik funksjon? Hvis ikke, finnes det routere med en slik mulighet? Hvilken isåfall? Fant ikke noe om dette på google, da jeg ikke fant ut hva dette funksjonen heter. Takker for svar! Lenke til kommentar
Bleenda Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 Mener du at den skal stoppe sending av signal og SSID, DHCP osv? Eller at den skal stoppe tilgangen til Internet? Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 25. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2011 Glem det. Fant det etter mye trykking. Var forøvrig snakk om å sperre enkelte mac adresser en vis tidsperiode. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 Mangler du funksjonalitet, så støtter DD-WRT routeren din. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Tutorials Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 25. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2011 Mangler du funksjonalitet, så støtter DD-WRT routeren din. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Tutorials Hvilke funksjoner får man ved å bruke det istedet egentlig? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. januar 2011 Del Skrevet 25. januar 2011 (endret) Du kan jo se på tutorials der. Du får bl.a. muligheter for å sette opp trådløsnett som klient eller repeater. Du kan øke effekten, setter opp SNMP i router og monitorere båndbredde. Men skal du kun bruke den som vanlig trådløsrouter, så greier du deg nok med vanlig firmware. Endret 25. januar 2011 av la7dfa.com Lenke til kommentar
