Huawei U8800 / Ideos X5
jevel
132 stemmer
  1. 1. Er du fornøyd med din U8800 / Ideos X5?
    • Ja
      100
    • Nei
      32
Til de som som har Talkmore, og som ikke for kontakt med telenettet etter oppgraderingen, prøv å skru av pinkoden, og ta en restart. Det funket for meg, skal at kontakt med talkmore for å høre om de har et oppdatert simkort.
Ser ut som flere har det problemet, og at det er kjent hos Talkmore se:
https://www.facebook.com/talkmoreforless/posts/204540892939884
Oppdatering, kontaktet talk more, de sendte meg nytt simkort, og det nye kortet fungerer fint med pinkode
Endret av stvjfp1
Vet du om man kan bruke Ludo Mobil sim-kort til desse? Brukte det på min U8800 som jeg kjøpte hos djuice (som nå er kaputt).
Evt. noen andre som vet? :)
Den fra Telenor er nok låst til Telenor Kontant, men kan helt sikkert låses opp. Ulåste U8800 som du kan bruke åssen SIM-kort du vil koster ca15-2000kr.
Kjøpte den fra telenor med kontantkort til 999kr. Fungerer med Ludo Mobil sim-kort uten problemer.
Har også oppdatert til Android 2.3.5 nå, og er meget fornøyd. Alt går smooth og ingen problemer. WiFi og 3G fungerer fint, og batteriet har holdt i 20 timer med hyppig bruk av WiFI, 3G og streaming av musikk gjennom Wimp. Batteristatus er nå på 26%.
Noen som kan forklare meg hvordan mobilen min velger å være en forbanna hore når det gjelder flytting av apps?
Bruker oxygen, og det pitte lille intern minne begynner å bli fult, prøver å flytte apps til SD kort som er på 32GB er liksom meningen at STORE ting skulle på dette kortet, MEN etter at appene er flyttet så virker dem ikke lenger, appene kresjer på under sekundet og kommer med feilmelding "tving avslutte" eller "rapporter" maken til irriterende...
Også, når Titanium backup tar ny backup av endret data og nye apps, sletter den cache til noen apper? får nå har jeg lagt inn offline listen min på over 200 sanger(wow mye? nei, men det tar jo liksom ØRTEN timer på høyhastighet linja likevell) på spotify 5 ganger, og neste gang jeg logger på spotify så må jeg logge inn på ny OG ALT er borte.
vår 3 mnd gamle Huawei har sluttet å virke. Den lar seg ikke slå på.
hvis vi holder inn startknappen kommer det første bilde opp, men så blir den svart.
i dag kom det bare et merkelig rosa lys over skjermen.
Noen som har opplevd det samme eller vet hvordan man kan resette telefonen, ev. via pc,en.
prøvd med batteri ut og inn uten hell.
Blir veldig takknemlig for svar :-)
Du kan prøve HARD reset, som vil slette alt og gjøre at telefonen er tilnærmet slik den var når du først fikk den.
Så denne guiden en plass:
1.hold down volume up and down - Mens telefonen er avslått
2.continue step one and hold down the power button
3. when you feel a vibrate,let go of the power button and continue holding down the volume up and down
4.(you should get a screen with the little green robot and the caution sign)
5. use the home button to pull up the menu
6.scroll threw the options till you see the one that says "wipe data reset" (or something like that)
7.use the back button to select it then confirm it with the back button once it ask you a second time.
8.wait until it says wipe data reset done. and reboot your phone.
Dere som har gått fra custom ROMs tilbake til Stock 2.3 - kunne dere bare legge en dload mappe på minnekortet med update.app og reboote, eller måtte dere flashe en stock 2.2 ROM først?
Edit: ble sittende fast i en bootloop, men forsøkte en annen ROM og da fungerte det igjen :)
Endret av CptAwesome
Noen som har installert siste versjon av CWM? Forsøker å installere 5.5.0.4 men får ikke endret recovery.img, så jeg er stuck med stock recovery :/
/cust_backup og undermappene er satt til permissions = 777. Jeg kan kopiere stock recovery, men ikke flytte filen, slette den, bytte den ut eller redigere navnet på den. Jeg får heller ikke tilgang til telefonen i "rosa skjerm - modus".
Edit: Ser ut til at ES var problemet. Remountet cust_backup med appen Remount og da fungerte deet :)
Telefonen min fungerer i grunnen utmerket, men skulle gjerne ha oppdatert til siste utgave av programvare. Men når jeg leser denne tråden får jeg inntrykk av at det er et sjansespill, at jeg risikerer det ene og det andre. Synes riktignok det er veldig rart at det skulle være et sjansespill, siden det er offisiell programvare.
Er feilene en egenskap ved programvaren, eller gjør folk feil under oppdateringen?
Og er det grunn til å forvente at det kommer forbedret versjon?
Vet ikke om jeg ville holdt pusten i avvente av ny versjon, sett i lys av hvor lang tid de brukte på å få ut denne.
Selv ble jeg positivt overrasket over oppdateringen. Installerte den bare for å kunne teste ut CM9/ICS, men er nå stuck med stock firmware inntil jeg får installert siste CWM Recovery. Kan dog ikke klage all den tid dekningen min er vesentlig bedre, samt at wifi-problemene jeg har hatt på alle ROM's hittil foreløpig har glimret med sitt fravær.
Ikke like smooth som MIUI, men har ikke notert meg noen problemer enda :)
Edit: har fått tilbakemeldinger på at lyden under samtaler er dårlig i den andre enden.
Oppdaterte til 2.3, men angrar. Wifi fungerar ikkje, samme problem som mange har/hadde tidlegare, men som eg ikkje sleit med før etter eg oppdaterte. Kva bør eg gjere for å ordne dette? Er det mogleg å nedgradere?
Kjør MIUI. Der fungerer alt fint, bortsett fra at det er dårlig samtalekvalitet som vanlig.
Yeey, da har jeg klart å bricke.. :thumbdown: Får "update failed" når den begynner på step 2 (rundt 40 %) i oppdateringa til 2.3 og 2.2. Telefonen starter ikke engang når jeg prøver volum + og power for å komme i recovery, og vanlig start ender i bootloop/ henger seg i splashscreen.
Må vel sende den til verksted, så da kommer det jeg lurer på: må jeg betale noe for nytt motherboard, "når det er takket være Huawei at den er bricka?" (Var vel min skyld :p var på Cm7 før det skjedde). Noen andre som har sendt inn og byttet motherboard?
